Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe roest op een carrosserie verwijderen
Wat je nodig hebt
    1. Hoe roest op een carrosserie verwijderen, Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe roest op een carrosserie verwijderen, Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Spuit het roest in met een spuitfles met een mengsel van water en afwasmiddel.
      • Veeg het mengsel weg met een microvezeldoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Giet een kleine hoeveelheid isopropylalcohol op een microvezeldoekje.
      • Reinig het roestige oppervlak met het doekje om alle verontreinigingen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuur het roestige oppervlak met korrel 80 schuurpapier totdat het blanke metaal zichtbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuur het verroeste gebied met korrel 220 schuurpapier totdat alle roest is verwijderd.
      • Bevochtig een doek met een sopje en neem het geschuurde gebied af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Deze stap is om je werkplek voor te bereiden op het spuiten met verf.
      • Voeg wat papier toe rondom de gebieden waar je geen verf op wilt hebben. Zorg ervoor dat je iets verder gaat dan het gebied dat je gaat spuiten, zodat de verf mooi overloopt in de omliggende gebieden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Spuit drie gelijkmatige lagen primer en wacht ten minste vijf minuten tussen elke laag.
      • Laat de derde laag 15 minuten drogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe roest op een carrosserie verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Spuit drie gelijkmatige laklagen over de primer en wacht vijf minuten tussen elke laag.
      • Je kunt een kleur gebruiken die vergelijkbaar is met die van je auto, of de exacte kleur van je auto achterhalen door de kleurcode van de auto op te zoeken.
      • Wacht na de laatste laag 24 uur voordat je het omliggende papier verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Robert Gutierrez
199 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 10-20, Briggs Fall 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 10-20, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S10G20
1 Lid
12 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Good guide, also recommending ChrisFix's video relating to this: https://www.youtube.com/watch?v=n4vusY2-...
Fixing Person - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 199
Altijd: 4,869
