Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe reset je een Whirlpool-bovenlader-wasmachine
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
      • Gebruik deze procedures op sluitringen met ovale led-segmenten vlak onder de bedieningsknop.
      • Zorg dat de sluitring leeg is en de trommel geen cyclus draait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • WAARSCHUWING: Haal de stekker van de sluitring uit het stopcontact voordat u resetstappen uitvoert waarvoor de stroom moet worden uitgeschakeld.
      • Let op: Houd handen, haar en loszittende kleding uit de buurt van de kuip terwijl de herkalibratie wordt uitgevoerd, omdat de sluitring kan bewegen en harde of ongebruikelijke geluiden kan maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de bedieningsknop tegen de klok in totdat deze recht omhoog wijst in de 12-uurstand.
      • Haal de stekker van de sluitring uit het stopcontact.
      • Wacht ongeveer één minuut.
      • Steek het netsnoer weer in het stopcontact.
      • Luister of u een zacht klikkend geluid hoort aan de achterkant van de sluitring terwijl het relais opstart.
      • Deze reset is bedoeld om de sluitring te herstellen naar de standaardmodi en -instellingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de draaiknop één volledige slag (360°) tegen de klok in.
      • Draai de knop drie klikken naar rechts, één klik naar links en nogmaals één klik naar rechts, zodat deze in de 3-uurstand (uiterst rechts) eindigt.
      • Voltooi de volledige knopvolgorde binnen drie seconden.
      • Herhaal de reeks indien nodig, aangezien het enkele pogingen kan kosten.
      • Let erop dat alle onderste indicatielampen aan- en uitgaan om de diagnosemodus te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de knop vier keer met de klok mee.
      • Controleer of het Rinse-lampje het enige lampje is dat onafgebroken brandt.
      • De sluitring staat nu in de herijkingsmodus.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Druk op de Start-knop om de herkalibratie te starten terwijl het lampje Rinse (Spoelen) is geselecteerd.
      • Wacht tot het deksel vergrendelt en laat de wasmachine daarna ongeveer drie minuten lang tests uitvoeren.
      • Let op: Probeer het deksel niet te stoppen of te forceren tijdens de herkalibratie, omdat het vergrendeld zal zijn en de wasmachine onderdelen kan bewegen.
      • Houd rekening met verschillende geluiden tijdens het proces, omdat de wasmachine meerdere handelingen uitvoert om onderdelen terug te zetten naar de standaardinstellingen.
      • Herkalibratie is vooral belangrijk na het vervangen van onderdelen zoals de shift actuator of een controlebord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Wacht tot elk afzonderlijk indicatielamp uitgaat, inclusief het lampje van de dekselvergrendeling.
      • Gebruik de sluitring normaal zodra alle lampjes zijn uitgegaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact en laat deze ongeveer één minuut staan om opgeslagen stroom en geheugen te ontladen.
      • Steek de stekker van de wasmachine weer in het stopcontact en laat deze enkele ogenblikken staan.
      • Open en sluit het deksel zes keer binnen 12 seconden.
      • Deze reset werkt op sommige modellen, maar niet op alle, en kan problemen verhelpen die een eenvoudige reset door de stekker los te koppelen niet oplost.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als de wasmachine vreemd blijft doen, herhaal dan zorgvuldig de stappen voor het openen van de diagnosemodus en voer de kalibratie opnieuw uit, want timing is belangrijk. Als de wasmachine niet in de diagnosemodus wil gaan of de kalibratie niet kan voltooien, is mogelijk service vereist. Ging de reparatie niet zoals gepland? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ben Schlichter
7.140 Reputatie
224 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 94
Afgelopen 7 dagen: 605
Afgelopen 30 dagen: 2,448
Altijd: 10,696
