Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Trekken je jaloezieën niet omhoog zoals het hoort? Als je jaloezieën wel omlaag gaan maar niet meer omhoog wanneer je ze omhoog duwt, is het koord dat door de jaloezieën loopt waarschijnlijk van het katrolletje in de bovenbak gelopen. Maak je echter geen zorgen, er is een manier om dit op te lossen. Deze handleiding helpt je om dit vervelende probleem te verhelpen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Phillips #2 Screwdriver$16.954.6
This might be needed to remove you blinds from the wall, depending on the mount.
Verwijder de klemmen waarmee de jaloezieën aan de muur bevestigd zijn.
Geniet weer van je oprolbare jaloezieën!
2Gids Commentaar
Cordless. This is not a cordless shade. Try again.
These aren't instructions for CORDLESS but I wasn't able to find any. I was able to repair the broken cord of my cordless blind; it took a couple hours but it's as good as new. Surprisingly, the tension cord for both sides is actually one continual cord. You'd want to replace both sides if yours is different. Nylon Cord 1.4mm worked for me. It does help if you have another blind to use as a guide on how to thread the pulleys especially if both sides break (which happened to me). Maybe I'll make a video on my next broken cord. Hint: When you measure the length of the cord, add extra feet before you cut the new cord.
