Ga door naar hoofdinhoud
Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??
Wat je nodig hebt
  1. Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??, Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je toestel uit voordat je begint met deze procedure.
    • Klik op het Apple-logo in de linkerbovenhoek.
    • Klik in het menu dat verschijnt op 'Zet uit...'.
  2. Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Dip een wattenstaafje flesje met isopropanol en wrijf deze vervolgens rond elke vasthangende toets.
    • Zorg dat het stokje enkel vochtig is, en niet volledig doordrenkt is met vloeistof (niet druppelt).
    • Het kan nodig zijn om meerdere wattenstaafjes te gebruiken, aangezien ze aardig vies kunnen worden.
  3. Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een tandenstoker om kleine vuilresten en kruimels onder de toetsen uit te verwijderen.
  4. Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Test nu of je toetsen nog blijven hangen. Als soepel werken, goed gedaan! Als ze nog steeds kleverig zijn, ga je verder met stap 5.
  5. Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger of ander plastic gereedschap om de toetsen wat omhoog te duwen.
    • Steek je spudger voorzichtig onder de zijkant van de toets.
    • Til de toets omhoog.
    • Gebruik je vingers om de toets los te draaien.
    • Om te voorkomen dat je je laptop beschadigt, gebruik je een spudger of plastic openingstool in plaats van het mes op de foto.
  6. Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Als je de toetsen eraf haalt en een van deze witte plastic onderdeeltjes komt mee, maak je dan geen zorgen. Dit zijn de toetsendragers en zijn relatief makkelijk terug te plaatsen.
    • Als er maar een van deze deeltjes mee uitkwam, haal dan het andere onderdeel uit de laptop.
    • Kijk naar de tweede foto om de twee onderdelen samen te voegen. Wanneer deze uitgelijnd zijn druk je tot je een zacht klikgeluid hoort.
    • Duw de gecombineerde dragers terug in het toetsenbord, op de plaats waar ze eruit gekomen zijn.
  7. Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Doe zeep en warm water in een beker.
    • Wanneer je de toetsen verwijderd hebt, leg je ze in de beker.
    • Laat de toetsen zo'n tien minuten weken.
  8. Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Maak je toetsenbord goed schoon met een wattenstaafje dat in isopropanol is gedipt.
  9. Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Optioneel: Als je toetsen echt heel erg blijven hangen, kan je met dezelfde isopropanol de achterkant van de toetsen schoonmaken.
    • Droog de toetsen met een papieren zakdoekje.
  10. Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 10, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je kleverige toetsen van een MacBook-toetsenbord??: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Om de toetsen terug in je toetsenbord te duwen:
    • Breng je de toets op de juiste plek boven het toetsenbord aan en duw je deze stevig naar beneden.
    • Beweeg je vinger van de ene naar de andere kant, tot je twee klikgeluiden hoort.
Conclusie
Hopelijk heb je nu het vastzittende toetsprobleem op je MacBook opgelost. Het is een goed idee om zo nu en dan je toetsenbord schoon te maken en te onderhouden. iFixit's Electronica Schoonmaakset en Precisie Schoonmaakset zijn fantastisch voor het voorkomen van vastzittende toetsen en in het spic en span houden van je electronica.
188 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Lilly Paul
2.261 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G6
4 Leden
16 handleidingen geschreven
57Gids Commentaar
YOU ROCK THANK YOU
(I'm going to type "S" a few times to demonstrate how well this helped me!
SSSSSsssssssssssssSSSSSSSSSSSSSSSsssssSSS
Victoria Patterson - Antwoord
Ugh it frustrates me that the author doesn't comprehensibly guide you through the complexities of taking keys off and on your keyboard. They are delicate and fit together elegantly. You should really elaborate before going and telling people to yank their keys off.
Aeron Ebbs - Antwoord
I disagree. He specified what to use, how to put them back on, etc. It's clear and precise!
Anyway I'm going to try this tonight so we'll see how it goes!
kaymay -
Great help - thx!
Kate - Antwoord
I'd just buy a new keyboard and fit it. Would take a lot less time!
Kevin Gill - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 185
Afgelopen 7 dagen: 1,017
Afgelopen 30 dagen: 3,990
Altijd: 1,093,194
