Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube
Wat je nodig hebt
    1. Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube, Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube, Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube, Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zet de GameCube uit en haal de stekker van de stroomkabel uit de achterkant van het apparaat.
      • Zorg ervoor dat alle stroom is losgekoppeld om te voorkomen dat er schade wordt toegebracht aan het apparaat of aan jezelf.
      • Verwijder eventuele discs uit de disclade. Koppel alle controllers of geheugenkaarten los van de poorten aan de voorzijde.
      • Plaats de GameCube ondersteboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle vier de 4,5 mm schroeven met een 4,5 mm Gamebit-schroevendraaier.
      • Pas op dat je niet te veel druk uitoefent om te voorkomen dat de schroeven of de behuizing van de GameCube beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til voorzichtig de bovenste behuizing van de GameCube op.
      • Draai de bovenste behuizing van de GameCube om en zorg ervoor dat het handvat van u af wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven in de linker- en rechterbenedenhoek met een Phillips #00-schroevendraaier.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de schroeven uit de behuizing om schade aan onderdelen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek het onderste gedeelte van het veermechanisme terug totdat de veer volledig is ingedrukt.
      • Til het veermechanisme uit de bovenste behuizing van de GameCube en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Knijp de twee kleine lipjes van de uitwerpknop aan de binnenkant van de bovenbehuizing van de GameCube in.
      • Duw de knop uit de bovenkant van de bovenbehuizing van de GameCube.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Doop één uiteinde van een wattenstaafje in 91% isopropylalcohol.
      • Veeg met het natte wattenstaafje al het stof of vuil van het veermechanisme.
      • Laat het veermechanisme één minuut drogen.
      • Gebruik het droge uiteinde van een wattenstaafje om achtergebleven stof of isopropylalcohol te verwijderen nadat het veermechanisme is opgedroogd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Doop een uiteinde van een nieuw wattenstaafje in 91% isopropylalcohol.
      • Gebruik het nieuwe, natte wattenstaafje om eventueel stof of vuil van de uitwerpknop te verwijderen.
      • Laat de uitwerpknop één minuut drogen.
      • Veeg achtergebleven stof of overgebleven isopropylalcohol weg met het droge uiteinde van het wattenstaafje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een vastzittende eject-knop van een GameCube: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Duw het veergedeelte van het veermechanisme in zodat het plat langs het plastic onderdeel ligt.
      • Plaats het veermechanisme in de behuizing met de veer naar beneden gebogen en aangedrukt tegen de zijkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen 6 tot en met 1 in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 232
Altijd: 5,612
