Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Hoe repareer je een vastzittende autodeurvergrendeling
Bekeken: 240K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
42
Afgelopen 7 dagen:
409
Afgelopen 30 dagen:
1.976
Altijd:
239.520
Commentaar: 45
17 opmerkingen over de stappen, 28 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 23
23 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Als een autodeur plotseling niet meer dicht wil, kan dat komen door een vastzittende autodeurgrendel. Soms kan een grendel vast komen te zitten als iemand hem per ongeluk in een vergrendelde positie heeft geduwd terwijl de deur open was. Bij veel nieuwere auto's kan het eenvoudigweg trekken aan de binnen- of buitendeurhendel de grendel resetten, maar in gevallen waarin dat niet genoeg is, zal deze gids beschrijven hoe u de grendel handmatig reset.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Hoe repareer je een vastzittende autodeurvergrendeling, Hoe repareer je een vastzittende autodeurvergrendeling: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een vastzittende autodeurvergrendeling, Hoe repareer je een vastzittende autodeurvergrendeling: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Als de autodeur niet dichtgaat, controleer dan de deurvergrendeling die zich vlak bij de handgreep aan de zijkant van de deur bevindt.
      • De vergrendeling van het autoportier wordt vergrendeld in gesloten positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe repareer je een vastzittende autodeurvergrendeling: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een vastzittende autodeurvergrendeling: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een vastzittende autodeurvergrendeling: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een schroevendraaier tussen de pootjes van de vergrendelde deurgrendel.
      • Je kunt elke maat schroevendraaier gebruiken die tussen de grendel past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe repareer je een vastzittende autodeurvergrendeling: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan de buitendeurhendel van de auto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe repareer je een vastzittende autodeurvergrendeling: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een vastzittende autodeurvergrendeling: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je aan de buitendeurkruk trekt, druk je de schroevendraaier tegen het linker pootje van de grendel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe repareer je een vastzittende autodeurvergrendeling: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een vastzittende autodeurvergrendeling: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een vastzittende autodeurvergrendeling: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de schroevendraaier om de vergrendeling omhoog te duwen, totdat deze in de ontgrendelde positie staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe repareer je een vastzittende autodeurvergrendeling: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een vastzittende autodeurvergrendeling: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de autodeur om er zeker van te zijn dat de vergrendeling goed is hersteld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Kennedy Coleman
763 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G30, Cardinal Spring 2020 Lid van UW Tacoma, Team S1-G30, Cardinal Spring 2020
UWT-CARDINAL-S20S1G30
1 Lid
12 handleidingen geschreven
28 opmerkingen onder de handleiding
Thanks a lot, you have saved me from one !&&* of a problem!
dee Knight - Antwoord Deel
This helped me so much!! Thank you!!!
Jasmine Roman - Antwoord Deel
Perfect. So simple. Excellent advice once again from iFixit. Thank you.
Bill Smith - Antwoord Deel
Thank you so much! I figured it out because of this post!
Sharan Sahota - Antwoord Deel
I love this solution. It literally just saved me. Thank you soo much.
Edith Turkson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 42
Afgelopen 7 dagen: 409
Afgelopen 30 dagen: 1,976
Altijd: 239,520
