Ga door naar hoofdinhoud
Hoe repareer je een printer die niet print?
Wat je nodig hebt
      • Zorg ervoor dat je alle benodigde gereedschappen hebt voordat je begint met het uit elkaar halen van je printer. In dit voorbeeld gebruik ik een HP ENVY 110 printer. Deze zou echter ook voor andere printers moeten werken. De benodigde materialen staan ​​hieronder vermeld. De vetgedrukte onderdelen zijn vereist.
      • Een schroevendraaier
      • Een computer.
      • Printerinkt.
      • Deze gids (uiteraard)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Wanneer een printer papier invoert om af te drukken, kunnen de rollen die het papier transporteren er soms voor zorgen dat het papier vastloopt.
      • Open het gedeelte waar de inkt komt met een schroevendraaier (of in mijn geval met mijn eigen kracht) en zoek het toegangspaneel van de wagen (omcirkeld).
      • Verwijder het paneel n
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je bestand zou moeten afdrukken! Als dat niet lukt, probeer dan bovenstaande stappen opnieuw of neem contact op met iemand die printers repareert.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Lappy4861
237 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
That's a useful starting guide. Before opening the printer or taking it apart, I'd recommend checking a few basic things since many "won't print" issues are software or connectivity related rather than hardware failures.
Make sure the printer is powered on, has no error lights, and is set as the default printer on the computer. Check the print queue for any stuck jobs and clear them if necessary. Verify that the USB or Wi-Fi connection is stable, and print a built-in self-test page directly from the printer. If the self-test prints correctly, the issue is likely with the computer, driver, or connection instead of the printer.
If the self-test also fails, inspect the ink cartridges to ensure they're properly installed and have sufficient ink. Running the printer's built-in printhead cleaning or nozzle check can often resolve blank or faded prints. Only consider opening the printer if you've ruled out these common causes and suspect a paper jam, damaged mechanism, or other internal hardware problem. This approach
hiba velmet - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 1,038
