Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe repareer je een kras op een auto
Wat je nodig hebt
    1. Hoe repareer je een kras op een auto, Hoe repareer je een kras op een auto: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Een goede manier om te controleren of een kras met deze methode kan worden hersteld, is door wat water op de kras te spuiten. Als de kras verdwijnt of vervaagt en in sommige gevallen niet langer wit uitslaat, dan betekent dit dat de kras zich alleen in de blanke lak bevindt en kan worden hersteld.
      • Als de kras zich op een scherpe rand of carrosserielijn van de auto bevindt, wordt deze reparatie niet aanbevolen, omdat schuren op scherpe lakranden ertoe kan leiden dat er te snel te veel lak wordt verwijderd, wat permanente schade veroorzaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe repareer je een kras op een auto: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een kras op een auto: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Reinig de kras en het omliggende gebied met een allesreiniger en een microvezeldoek (zoals Simple Green, afwasmiddel, Mr. Clean, enz.). Dit zorgt ervoor dat het gebied vrij is van vuil en dat je tijdens het schuren geen vuil terug de lak in krast.
      • Gebruik geen agressieve chemicaliën of oplosmiddelen zoals bleekmiddel, aceton of andere chemicaliën, omdat deze de lak kunnen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe repareer je een kras op een auto: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een kras op een auto: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik schilderstape om de kras over de gehele lengte af te plakken, ongeveer 2,5 cm (1 inch) erboven en eronder. Plak ook tape aan de zijkanten van de kras, eveneens met een marge van ongeveer 2,5 cm (1 inch), zodat er een vak ontstaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe repareer je een kras op een auto: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een kras op een auto: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een kras op een auto: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een met water gevulde spuitfles om het gebied te besproeien.
      • Gebruik schuurpapier met korrel 3000 om de lak ALLEEN over de kras heen te schuren, niet in de lengte ervan. Hiermee schuur je de blanke laklaag weg terwijl de kras tegelijkertijd in de lak wordt geblend.
      • Schuur totdat de kras niet meer zichtbaar is. Zorg ervoor dat je vlak en gelijkmatig schuurt. Houd het gebied goed nat met water.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe repareer je een kras op een auto: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een kras op een auto: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een kras op een auto: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Veeg het gebied schoon en verwijder de tape. Het geschuurde gebied zal dof zijn.
      • Als de kras nog steeds zichtbaar is wanneer het oppervlak volledig droog is, maar verdwijnt wanneer het nat is, ga dan door naar de volgende stap.
      • Als de kras nog steeds zichtbaar is wanneer het nat is, herhaal stap 4; de volgende schuurfase is minder agressief en is voornamelijk bedoeld om de schuurkrassen veroorzaakt door de korrel 3000 te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe repareer je een kras op een auto: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Maak met schilderstape nog een, grotere doos op ongeveer 2,5 cm afstand van het beslagen gebied aan alle kanten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe repareer je een kras op een auto: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een kras op een auto: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een kras op een auto: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik dezelfde methode als in stap 4, spuit water op het oppervlak en gebruik het schuurpapier met korrel 5000.
      • Schuur tot aan de tape, zorg ervoor dat je gelijkmatig schuurt over het gehele afgeplakte gebied en houd het oppervlak nat met water.
      • Houd het schuurpapier vlak en schuur alleen in de richting van de breedte van de kras, niet in de lengte, zoals afgebeeld.
      • Maak het oppervlak droog om het gebied te inspecteren. Het is beter om een gelijkmatige waas door het schuren te hebben dan dat je individuele schuurlijnen kunt zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe repareer je een kras op een auto: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een kras op een auto: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een kras op een auto: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape en veeg het gebied af met een microvezeldoek. De kras zou nu volledig verdwenen moeten zijn.
      • Je zou nu een egale waas op het geschuurde gebied moeten zien die klaar is om gepolijst te worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe repareer je een kras op een auto: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een kras op een auto: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een kras op een auto: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Breng een zware polijstpasta aan op de polijstschijf in een X-patroon, gebruik hiervoor een machinepolijstmachine en een zware polijstpad (in dit geval een wollen pad).
      • Gebruik bij een roterende polijstmachine, zoals afgebeeld, de gemiddelde snelheid om het polijstmiddel in de lak te werken; zorg ervoor dat het volledige geschuurde oppervlak wordt bedekt.
      • Gebruik bij een excentrische polijstmachine (ook wel bekend als een DA- of "dual action"-polijstmachine) de hoogste snelheidsinstelling.
      • Zorg ervoor dat de polijstmachine vlak blijft en in beweging blijft. Houd deze niet op één plek. Polijst ook voorbij het geschuurde gebied.
      • Handmatig polijsten wordt NIET aanbevolen voor deze reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hoe repareer je een kras op een auto: stap 10, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een kras op een auto: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Veeg het polijstmiddel van de lak en inspecteer het oppervlak. Als u nog steeds schuurkrassen ziet, herhaal stap 9 totdat de schuurkrassen verdwenen zijn.
      • Als de schuurkrassen niet weggaan, heeft u mogelijk een agressiever polijstmiddel of een agressievere polijstpad nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Hoe repareer je een kras op een auto: stap 11, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een kras op een auto: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Pak je favoriete wax. (in dit geval is pastewax gebruikt)
      • Breng de wax aan op een aanbrengpad en breng de wax UITSLUITEND IN RECHTE LIJNEN aan. Dit is omdat, mocht er iets tussen de pad zitten, zoals een steentje, dat krassen veroorzaakt, het veel makkelijker is om een rechte kras te verwijderen dan een cirkelvormige.
      • Bedek het hele oppervlak met een dunne laag. Wacht een paar minuten tot de wax dof wordt en wrijf deze daarna uit met een microvezeldoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Hoe repareer je een kras op een auto: stap 12, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een kras op een auto: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • De kras is nu hersteld en de lak is met was beschermd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je lak is nu krasvrij, tenminste voor die ene plek! Gebruik deze handleiding om al je krassen te repareren en geef je kennis door om anderen te helpen!
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Luke Tisdelle
322 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Riel Spring 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G1, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S6G1
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 233
Altijd: 10,992
