Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe repareer je een kapotte wc-rolhouder
Wat je nodig hebt
    1. Hoe repareer je een kapotte wc-rolhouder, Hoe repareer je een kapotte wc-rolhouder: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoals je kunt zien, zit de linkerhouder los. Het vervangen van het anker is hard nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe repareer je een kapotte wc-rolhouder: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de inbusschroef onder elke houder.
      • Ik heb een 1/6" inbit gebruikt omdat deze op de inbusschroef van mijn toiletrolhouder paste. Gebruik het bitje dat bij de aanwezige schroef past.
      • Als de schroefmaat onbekend is, raad ik aan om een set met verschillende inbusbitjes te kopen en deze één voor één te proberen totdat je de juiste hebt gevonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe repareer je een kapotte wc-rolhouder: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een kapotte wc-rolhouder: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een kapotte wc-rolhouder: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je de houder hebt losgeschroefd, haal je deze eraf en begin je de schroeven in de muur los te draaien. Het type schroevendraaier hangt af van de gebruikte schroeven.
      • Verwijder de clip nadat je alle schroeven hebt verwijderd. Je zou nu twee grote gaten en twee kleine gaten in de muur moeten hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe repareer je een kapotte wc-rolhouder: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een kapotte wc-rolhouder: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het bestaande anker en boor het bovenste gat met de 5/16"-boor. Dit creëert ruimte voor het plaatsen van het nieuwe anker.
      • Knijp het nieuwe 3/8"-1/2"-anker samen, plaats het in het bovenste gat en duw het aan totdat het gelijk ligt met de muur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe repareer je een kapotte wc-rolhouder: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een kapotte wc-rolhouder: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nadat u het nieuwe anker heeft geplaatst, lijnt u de clip uit en schroeft u het anker vast, te beginnen met het bovenste gat en daarna het onderste gat.
      • U heeft de optie om een schroevendraaier of een boormachine te gebruiken (kop gebaseerd op de schroeven waarover u beschikt).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe repareer je een kapotte wc-rolhouder: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een kapotte wc-rolhouder: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je de vorige stap aan beide kanten hebt voltooid, plaats je de toiletrolhouder op zijn plek en draai je de inbusschroef weer vast totdat beide houders stevig aanvoelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Nammour
229 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 263
Altijd: 30,216
