Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓iPhones die niet opladen komen helaas erg veel voor. Hier zijn enkele eenvoudige en vervolgens lastigere stappen om erachter te komen wat er mis is met je telefoon en hoe je het probleem kunt oplossen!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Je kabel kan defect zijn, probeer een nieuwe, eventueel MFi-gecertificeerd (Made For iPhone), of probeer een exemplaar waarvan je zeker weet dat het werkt.
Probeer een nieuwe oplaadblok of een exemplaar waarvan je zeker weet dat het werkt en dat minimaal 5V-1A levert.
Controleer je oplaadpoort; deze kan erg vies zijn of geblokkeerd worden
Als de poort er vies uitziet, kun je het risico nemen om er een dun hulpmiddel in te steken en proberen het vuil eruit te wippen. Ik ben niet verantwoordelijk voor de schade die je aan je telefoon kunt toebrengen!
Probeer een batterij die gegarandeerd werkt. Vervang deze als je telefoon weer oplaadt.
Probeer een oplaadpoort die gegarandeerd werkt. Vervang deze als je telefoon weer oplaadt.
Ik weet het, dit is een afbeelding van een iPhone 7, bekijk de video voor de 6S in de volgende stap.
De volledige Franstalige versie van het proces; video helpt als u Engelssprekend bent!
Als je dit nog steeds leest: slecht nieuws, waarschijnlijk heb je een moederbordprobleem!
Het is waarschijnlijk de U4500 of de Tristar die dit veroorzaakt; deze gaat zeer vaak kapot bij iPhones. Je zult deze moeten vervangen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
