Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel
Wat je nodig hebt
    1. Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel, Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel, Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het gerafelde of blootliggende gedeelte van de Lightning-kabel.
      • Het kan nodig zijn om gerafelde gedeelten verder bloot te leggen voor de reparatie. Trek met uw vingers voorzichtig de bedrading van de kabel uit de buitenmantel totdat deze gescheiden zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de overtollige coating van het gerafelde gedeelte door deze met een schaar af te knippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Meet de geschatte lengte van de krimpkous die nodig is om het gerafelde of blootliggende gedeelte te bedekken.
      • Zorg er bij het knippen voor dat de lengte van de krimpkous langer is dan de lengte van het gerafelde of beschadigde gedeelte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de krimpkous over de bedrading zodat deze het gerafelde of blootliggende gedeelte bedekt.
      • De gebruikte krimpkous van 1/4" is niet groot genoeg om over de (kabel)aansluiting bij de beschadiging te schuiven. Het kan nodig zijn om de krimpkous over het tegenovergestelde uiteinde van de oplader te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Warm de haardroger op door deze op de hoogste warmtestand in te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm de krimpkous.
      • Houd de föhn tijdens het verwarmen in beweging. Te lang verwarmen op één plek leidt tot oververhitting. Oververhitting kan de gerafelde of blootliggende bedrading eronder verder beschadigen en kan zelfs de krimpkous zelf doen smelten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Laat de krimpkous twee minuten drogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een gerafelde Apple Lightning-oplaadkabel: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Test de pasvorm door de flexkabel in verschillende richtingen te buigen.
      • Als de pasvorm los zit, breng dan een extra laag krimpfolie aan door stappen 3-7 opnieuw te doorlopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kalynn Copeharve
378 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Missouri Western, Team 1-3, Adkins Fall 2016 Lid van Missouri Western, Team 1-3, Adkins Fall 2016
MWSU-ADKINS-F16S1G3
2 Leden
12 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Thank you for taking the time to post your pictures and the steps to repair a lightening cord. I plan to do this repair, and also, apply heat shrink to the other end BEFORE that one frays. Thanks!!
craig.eden - Antwoord Deel
I have cables that do not work anymore due to the fraying at the lightning port end. Are there instructions on how to fix this?
Christine Lucas - Antwoord Deel
The wiring is too intricate, Christine. It’s not worth the time it would take, IMO.
Dave - Antwoord Deel
Kills me as I recently fixed 3 separate lighting cables at the power converter end, but took no pictures! You have to razor the seam around the outside of the case, split the case apart by pulling out with pliers in the cord-wrap flap area (careful don’t split it) and then attach a new cord to the solder spots on the circuit board, or just to the wire stubs. Best to just order a replacement cord as these include the little stopper that fits into the case between the halves. If you’re good at solder-joining cables you can just do this and shrink-wrap ‘em, but I prefer to use a little crimp joiner, and then fill the crimp with solder before sliding the shrink-wrap down over it. It’s tricky because the join has to fit a small space inside the case. You can get replacement cords at AliExpress. I use duct-tape to tightly close the case in case of more repairs.
https://nl.aliexpress.com/wholesale?catI...
Atticus Mullikin - Antwoord Deel
Does this work with plastic straws instead of heat shrink?
joris van de noort - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 218
Altijd: 67,359
