Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Bereid de reparatie voor: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Bereid de reparatie voor: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Bereid de reparatie voor: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zorg voor een schone en opgeruimde ruimte om de reparatie uit te voeren. Zoek het gat in je kledingstuk en inspecteer het, let op de grootte en vorm, evenals de rekbaarheid en dikte van de omliggende stof.
    • Kies je draadkleur en maak de naald en het stoppen-ei gereed.
    • Let op: in deze gids gebruiken we een stoppen-ei, maar er zijn ook stoppen-paddenstoelen en andere opties beschikbaar.
  2. Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Begin met stoppen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Begin met stoppen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Begin met stoppen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het stoppen-ei onder het gat.
    • Houd de stof rondom het ei vast, zodat zowel het ei als de stof een stabiele en veilige positie vormen om aan te werken. Zet niet te veel druk of spanning op de stof – de grootte van het gat mag niet toenemen.
    • Begin de reparatie aan één kant van het gat en positioneer de naald aan de zijkant van het gat, op een plek die niet beschadigd is. Steek de naald van onderaf het gat in de stof en laat deze aan de bovenkant van het gat weer naar buiten komen om de eerste verticale steek te maken.
    • Tip: de stoptechniek bouwt geleidelijk een reeks elkaar kruisende verticale en horizontale steken op om het gat te vullen. Dit is de eerste steek!
  3. Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Ga door met stoppen in verticale richting: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Ga door met stoppen in verticale richting: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Ga door met stoppen in verticale richting: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Na de eerste verticale steek is het niet nodig om een knoop aan het einde van de draad te maken; laat deze gewoon los hangen.
    • Maak een tweede verticale steek door de stof en laat deze er weer uitkomen in verticale richting, maar dit keer naar beneden.
    • Ga door met hetzelfde "omhoog en omlaag"-proces, waarbij je de steken in regelmatige intervallen over het hele gat plaatst.
  4. Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Begin met stoppen in horizontale richting: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Begin met stoppen in horizontale richting: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Begin met stoppen in horizontale richting: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Je zou nu de verticale steken moeten hebben voltooid. Controleer of de verticale steken gelijkmatig verdeeld zijn en niet te ver uit elkaar staan voordat je verdergaat.
    • Tip: als dat nodig is, voeg dan extra verticale steken toe om grote openingen op te vullen, of herhaal het hele proces van verticale steken opnieuw om een tweede rij verticale steken toe te voegen. Het aantal steken bepaalt de dichtheid en duurzaamheid van de reparatie en is uniek voor elk item/stof.
    • Zodra je tevreden bent met de verticale steken, begin je met het toevoegen van de horizontale steken. Begin aan één kant van het gat en naai in de tegenovergestelde richting van de eerste reeks steken. Draai het product 90 graden als dat helpt.
    • Belangrijk: de horizontale steken moeten tussen de verticale steken door geweven worden. Steek hiervoor de naald afwisselend onder en over elke verticale steek.
    • Ga door met deze "onder en over" actie terwijl je verder over het gat naait, totdat het gat volledig is bedekt.
  5. Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Maak het stoppen af: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Maak het stoppen af: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Maak het stoppen af: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Ga door met de horizontale steken totdat het gat volledig is bedekt.
    • Probeer de laatste horizontale steek zo af te maken dat het draaduiteinde in de tegenovergestelde hoek van het startpunt uitkomt.
    • Tip: Als je aan dezelfde kant als het startpunt bent geëindigd, maak dan gewoon nog één horizontale steek.
  6. Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Maak de reparatie netjes af: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Maak de reparatie netjes af: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Maak de reparatie netjes af: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Inspecteer je reparatie en zorg ervoor dat er geen verdere steken gemaakt hoeven te worden voordat je de draden afknipt. Maak vervolgens een dubbele steek op het laatste punt om de draad te verankeren - het is niet nodig om een knoop te maken.
    • Knip voorzichtig één loshangende draad af...
    • ... en knip vervolgens voorzichtig de andere loshangende draad af.
    • Druk de randen van de reparatie plat en strijk het hele gerepareerde gebied glad.
    • Tip: leg het item op een harde en vlakke ondergrond en gebruik de ronde kant van je stoppen-ei of -paddenstoel om stevig druk uit te oefenen in een cirkelvormige beweging op de gerepareerde gebieden, zodat de randen glad worden.
  7. Hoe repareer je een gat in gebreide stof (met behulp van stoppen)?, Klaar en gereed voor gebruik!: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • 🛠️🏆👏 Gefeliciteerd! De reparatie is voltooid en je bent klaar om weer op pad te gaan!
Conclusie
Op zoek naar een andere reparatie? Geen zorgen! Bekijk onze https://www.ifixit.com/brand/intersport voor snelle oplossingen voor je favoriete kleding, schoenen en uitrusting!
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Sven helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Ben Blischke
9.298 Reputatie
64 handleidingen geschreven
INTERSPORT Lid van INTERSPORT
Community
23 Leden
161 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 574
