Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Wanneer je in de zomer of winter sport beoefent, is het makkelijk om een scheur te krijgen in je T-shirt, legging of jas. Gebreide stoffen zijn zeer rekbaar en de beste manier om een gat te repareren is door het met de hand te naaien, zoals uitgelegd in deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Leg de geweven stof op een vlakke ondergrond met de scheur volledig zichtbaar.
Controleer hoe groot de scheur is, waar deze zich op het kledingstuk bevindt en of de randen aan het rafelen zijn.
Houd er rekening mee dat de reparatie zichtbaar zal zijn wanneer je klaar bent, dus je kunt kiezen voor een kleur draad die overeenkomt met de stof - of - je kunt deze herinnering vieren met een contrasterende kleur draad! Denk goed na over hoe je wilt dat de reparatie eruitziet voordat je begint.
Rijg de draad door de naald en maak een knoopje aan het uiteinde.
Keer het kapotte kledingstuk binnenstebuiten en knijp de gescheurde randen samen, zodat ze naar je toe wijzen.
Steek de naald door beide stukken stof, beginnend aan één kant van het gat. Maak een knoop om de draad vast te zetten en trek voorzichtig aan. Let erop dat de stof niet gaat rimpelen, vooral als deze licht en dun is.
Blijf langs het gat naaien met een reguliere naaisteek; steek de naald door beide stoffen, afwisselend van de ene kant naar de andere.
Werk langs de naad totdat het hele gat is gesloten. Controleer voor het maken van een knoop of de reparatie stevig genoeg is; zo niet, herhaal dan het naaiproces terug naar het beginpunt.
Maak een knoop aan het einde van de reparatie.
Test de reparatie door het gebied lichtjes op te rekken.
Knip het overtollige draad af.
🛠️🏆👏 Gefeliciteerd! De reparatie is voltooid en je bent weer klaar om op pad te gaan!
Op zoek naar een andere reparatie? Geen zorgen! Bekijk onze https://www.ifixit.com/brand/intersport voor snelle oplossingen voor je favoriete kleding, schoenen en uitrusting!
Met dank aan deze vertalers:
81%
Sven helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
