Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Hoe repareer je een gat in de schoenzool?
Bekeken: 485K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
93
Afgelopen 7 dagen:
582
Afgelopen 30 dagen:
2.351
Altijd:
485.438
Commentaar: 17
4 opmerkingen over de stappen, 13 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 40
40 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 15
15 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Heb je een paar schoenen of slechts één schoen met een gat in de zool? Met deze handleiding kun je het gat repareren en de schoen hergebruiken in plaats van een nieuw paar te kopen.
Wat je nodig hebt
    1. Hoe repareer je een gat in de schoenzool?, Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een gat in de schoenzool?, Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een gat in de schoenzool?, Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder al het materiaal rondom het gat dat niet bij de schoenzool hoort, zoals vuil of ander materiaal.
      • Maak de zool schoon met een nat papiertje.
      • Droog de zool voordat je verder gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik schuurpapier met een korrelgrootte van 120 om de randen van het gat iets op te ruwen.
      • Dit zorgt er voor dat de lijm meer grip heeft op de zool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek de binnenzool uit de schoen.
      • Plak ducttape aan de binnenkant van de schoen (om de andere kant van het gat af te dekken).
      • Zorg dat de tape het gat in z'n geheel bedekt, zodat je zeker weet dat de lijm niet de schoen in kan lopen.
      • Deze stap is vooral belangrijk voor schoenen waarbij het gat door zowel de binnen- als buitenzool heen is gegaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Vul het gat met schoenenlijm.
      • Gebruik schoenenlijm totdat je zeker weet dat het gat volledig gedicht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een ijsblokje om de schoenenlijm over het gat te verdelen en eventuele kuiltjes te vullen.
      • De schoenenlijm zal niet aan het ijsblokje plakken. Daarom kan je het goed gebruiken om de schoenenlijm te verdelen. Daarnaast helpt de kou bij het hard worden van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Laat de schoenenlijm minstens 24 uur drogen.
      • Zorg ervoor dat de lijm geen contact maakt met andere objecten in de 24 uur dat deze droogt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als de 24 uren voorbij zijn, verwijder je de ducttape.
      • Plaats de binnenzool terug in je schoen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een gat in de schoenzool?: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik schuurpapier met een korrelgrootte van 120 om de buitenkant van de zool op te schuren totdat de lijm even verdeeld en glad is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nu kun je weer lopen!
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Wei Zeng
1.316 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
13 opmerkingen onder de handleiding
Excellent - thank you
Amanda Bowdler - Antwoord Deel
I used shoe goo on part of the sole that touch the concrete and over about a weeks time it eventually just fell out.
kimdelee - Antwoord Deel
I wonder if there is any tip for a sole that has a hole all the way through. I tried something similar like this guid but it was quickly worn out. Maybe if I reinforce with duct tape and build the hole up from inside out, then make it a 2 step progress and do the outside first. Let dry for 2 days and then approach the same from the inside. Hmm such a shame certain brands have weak soles
blackwidow - Antwoord Deel
Buen dia voy a seguir su recomendacion para reparar mis deportivo GRACIAS
Olga rodriguez - Antwoord Deel
heel patch has to extend a considerable length past the actual part to repair (preferably into any grooves) to reduce edges of the patch from peeling and falling off.
Doug - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 93
Afgelopen 7 dagen: 582
Afgelopen 30 dagen: 2,351
Altijd: 485,438
