Ga door naar hoofdinhoud
Hoe repareer je de face ID-functie van je iPhone X na het repareren van je scherm?
Video overzicht
  1. Hoe repareer je de face ID-functie van je iPhone X na het repareren van je scherm?, Probleemmelding: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De iPhone X laat een waarschuwing zien dat het niet mogelijk is om de face ID-functie te activeren.
    • Als je probeert Face ID in te stellen, krijg je het bericht ´Face ID is niet beschikbaar, probeer het later in te stellen.´
    • Volgens de feedback van onze klant is Face ID beschikbaar na het laten vallen van de telefoon, maar na het vervangen van het scherm niet meer.
    • Het niet werken van de Face ID-functie kan zijn veroorzaakt door het niet correct vervangen van het scherm.
  2. Hoe repareer je de face ID-functie van je iPhone X na het repareren van je scherm?, Diagnose: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Check de infraroodcamera en puntprojectormodule onder een microscoop. We zien dat er niets mis is.
    • Laten we verder gaan naar de infraroodschijnwerpermodule op de oorstukspeaker en voorste sensor module.
    • We kunnen hier duidelijk zien dat de flexkabel naar de infraroodschijnwerpermodule beschadigd is.
  3. Hoe repareer je de face ID-functie van je iPhone X na het repareren van je scherm?, Probleemoplossing: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • De volgende stap bestaat uit het scheiden van de oorstukspeaker en de module.
    • Verwijder de flexkabel van de omgevingslichtsensormodule daarna.
  4. Hoe repareer je de face ID-functie van je iPhone X na het repareren van je scherm?, Probleemoplossing: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Draai de flexkabel ondersteobven en bevestig deze opnieuw. Verwijder de module van de infraroodschijnwerper.
    • Maak een nieuwe flexkabel klaar. Breng wat paste flux aan op het soldeerkussen en soldeer de losgemaakt infraroodschijnwerpermodule vast.
  5. Hoe repareer je de face ID-functie van je iPhone X na het repareren van je scherm?, Probleemoplossing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Soldeer de in de vorige stappen verwijderde flexkabel van de omgevingslichtsensormodule weer vast.
    • Nu moeten we de oorstukspeaker weer opnieuw aan de flexkabel vast solderen en de module op de schermmodule weten te bevestigen. Bevestig de module later nog eens met schroeven.
  6. Hoe repareer je de face ID-functie van je iPhone X na het repareren van je scherm?, Test je reparaties: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Ga naar Instellingen > Face ID & Passcode > Reset Face ID. Als het goed is, kan de Face ID-functie succesvol worden hersteld.
Conclusie
Om volledig face ID te begrijpen kan je Face ID Teardown  ook lezen.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Phryne
20.329 Reputatie
18 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Why not just buy a new cable? They’re $10-$15 on eBay. Soldering seems like it’s take way more time and possibly even cost more money than just buying a new cable.
brian - Antwoord
Face ID will no longer function if the original flex connectors are damaged or replace with new ones. Even if the flex connectors are properly soldered just as they were originall it will still fail. There is some marker in the cables which the module is checking for and if the cables are changed then the marker (most likely the serial number of the flex) will mismatch and fail to work. The same was true with Touch ID as well
James Sassu -
What brian said is correct, if the cable is changed it will not match.This full video looks more detailed(21) Troubleshooting iPhone X Problems of Floodlight Sensor, True Tone, and Face Recognition - YouTube
Kasis Cheng - Antwoord
%#*!^@ I hope I didnt damage the face id cable during my battery change 😩 I sealed it up as well so it'll be a pain to open it up again to double check
pokoro - Antwoord
Why my Face ID is not work what I we use to do it again
Lawrence - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 144
Afgelopen 7 dagen: 1,005
Afgelopen 30 dagen: 5,165
Altijd: 312,772
