Inleiding
Het vervangen van de schermmodule van je iPhone X laat de Face ID-functies van je toestel meestal ongemoeid. Toch krijgen we soms klachten van mensen van wie de Face ID-functies na een schermvervanging wel ophoudt te werken. Wij zijn op onderzoek uit gegaan en hebben daaruit geconcludeerd dat het probleem mogelijk veroorzaakt wordt door een onjuist handleiding tijdens de reparatie, waardoor er flexkabels of andere onderdelen beschadigd zijn geraakt.
Video overzicht
De iPhone X laat een waarschuwing zien dat het niet mogelijk is om de face ID-functie te activeren.
Als je probeert Face ID in te stellen, krijg je het bericht ´Face ID is niet beschikbaar, probeer het later in te stellen.´
Volgens de feedback van onze klant is Face ID beschikbaar na het laten vallen van de telefoon, maar na het vervangen van het scherm niet meer.
Het niet werken van de Face ID-functie kan zijn veroorzaakt door het niet correct vervangen van het scherm.
Check de infraroodcamera en puntprojectormodule onder een microscoop. We zien dat er niets mis is.
Laten we verder gaan naar de infraroodschijnwerpermodule op de oorstukspeaker en voorste sensor module.
We kunnen hier duidelijk zien dat de flexkabel naar de infraroodschijnwerpermodule beschadigd is.
De volgende stap bestaat uit het scheiden van de oorstukspeaker en de module.
Verwijder de flexkabel van de omgevingslichtsensormodule daarna.
Draai de flexkabel ondersteobven en bevestig deze opnieuw. Verwijder de module van de infraroodschijnwerper.
Maak een nieuwe flexkabel klaar. Breng wat paste flux aan op het soldeerkussen en soldeer de losgemaakt infraroodschijnwerpermodule vast.
Soldeer de in de vorige stappen verwijderde flexkabel van de omgevingslichtsensormodule weer vast.
Nu moeten we de oorstukspeaker weer opnieuw aan de flexkabel vast solderen en de module op de schermmodule weten te bevestigen. Bevestig de module later nog eens met schroeven.
Yeh saara process ke kitne charges hone chaiye??
ifixit marammat kee peshakash nahin karata hai, keval ise svayan karane ke nirdesh deta hai.
--> (= Ifixit bietet keine Reparaturen an, sondern nur Anleitungen zum selber durchführen.)
BenZ78 -
Ga naar Instellingen > Face ID & Passcode > Reset Face ID. Als het goed is, kan de Face ID-functie succesvol worden hersteld.
Solucion.. yo lo he solucionado sin cambiar nada, reinicia el iphone, antes de hacer nada quita los datos y wifi, que tenga no tenga conexion a internet, entras en el Face id, y ya lo tienes, luego ya puedes activar los datos de nuevo, sobre todo pasa con pantallas que no son originales, si estas conectado a internet lo detecta y te lo capa.
Saludos.
Om volledig face ID te begrijpen kan je Face ID Teardown ook lezen.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Why not just buy a new cable? They’re $10-$15 on eBay. Soldering seems like it’s take way more time and possibly even cost more money than just buying a new cable.
Face ID will no longer function if the original flex connectors are damaged or replace with new ones. Even if the flex connectors are properly soldered just as they were originall it will still fail. There is some marker in the cables which the module is checking for and if the cables are changed then the marker (most likely the serial number of the flex) will mismatch and fail to work. The same was true with Touch ID as well
What brian said is correct, if the cable is changed it will not match.This full video looks more detailed(21) Troubleshooting iPhone X Problems of Floodlight Sensor, True Tone, and Face Recognition - YouTube,
unfortunately, with iPhone 12+, Apple has put a Chip/IC on the screen-part - causing Face-ID to fail (if the original chip is not found, by the phone's "system").
With Xs, Apple started with the batteries (that only worked, but showed an error-message) ...
And, with iPhone 12+, Apple took this to a new level - making a central function (face-ID) dependent on the customer getting the screen replaced at an authorized expensive repair-place (or having an solder-expert moving the chip to the new screen-unit).
I can only fear, what Apple "will come up with next" - as I did, when learning about Apple's "Xs+ battery-practice".
And, I hope, Apple will come to it's senses! ... because, If Not, then other companies will "run Apple over" (because China-etc can soon make products, that are just as luxurious and cool... it is already happening now).
We have been through the same, in Denmark.
We have/had B&O (Bang & Olufsen) - a design-based Sound- & Vision-Company.
In the end, many other companies, copied & killed B&O!......
so, to add to my elaborative comment above:
Apple has got to "move forward" all the time - making it their "Inventions & Innovations" (that they then can Copyright) that "pushes the company forward".
Now, Apple instead "in a defensive manner", self-protect its holdings & company....
And, The problems with this "decided method/sttrategy", are:
>>1) many many customers, get annoyed to !#^&@@ off! (and creates a sort of a stretched-out "$@$*-storm"),
>>2) The world is moving in an ecological/environmental way (and exchanging "for no fair reason / governed by Apple" is the opposite of BOTH Environmental-Friendly, AND "peoples right to decide themselves, when to switch"),
>>3) Apple gets to be "in the defensive", and stubbornly it will then "die out, like the old rulers (the Dinosauers)".
Adjusting / Transforming / Innovating - is the positive way/path:
>>That will create "non-compulsive %&^* to upgrade", in order to "get the very new and best" (top-of-it-all!).
>>Which is the "positive" way forward!!...
"Face id is not available " showing this notice
Prashan Rai - Antwoord
