Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je de junction box uit elkaar haalt en eventuele corrosie in je Ford Mustang uit 2010-2014 schoonmaakt. Als je last hebt van corrosie, kan dit elektrische problemen veroorzaken.
Wat je nodig hebt
Verwijder de bevestigingsmoer aan de onderkant van de verdeeldoos met een 10 mm dopsleutel.
Til de verdeeldoos een klein stukje op en verwijder vervolgens de laatste grote (kabel)aansluiting aan de onderkant van de verdeeldoos.
Til de verdeeldoos 90 graden op om de verdeeldoos los te haken van de spatbordwand en trek de verdeeldoos vervolgens volledig naar buiten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
10Gids Commentaar
Great job with this guide.
Fantastic, with good photos. My 2011 Mustang Tire Pressure Monitor system is putting up error message "Tire Pressure Sensor Fault" but the sending units in the wheels/tires are new and have been tested twice as working correctly and the TPMS system was reset, but after 30 minutes of driving the warning light flashes and the error message appears. Tire pressure is exactly what it is supposed to be. I asked the local Ford dealer what they charged to determine what is wrong with the system.......$200!.. No thanks. Then I found out the Smart Junction Box (AKA Body Control Module) is $432 from this dealer, but can be had new from other Ford dealers for as low as $290. However I strongly suspect that the only problem is a bad electrical connection, so I will follow this guide to clean the contacts and I bet that is the cure. I will post an update after I clean the contacts and verify there are no signs of overheating or failed components and if the problem is fixed.
did you try the fix?
My 2012 mustang GT 5.0 just went dead battery good lights still come on but once I turn the key forward no lights on the dash window don’t go up I’m Definitely about to go outside side and try this what I have to lose thank you I will up date late
Try replacing relay starter fuse on junction box some simple I had that problem with my 2010 gt
