Inleiding
Voor deze handleiding is het verwijderen van de batterij vereist. Door de batterij te verwijderen, wordt elektrische storing voorkomen en wordt het verwijderen van vuil eenvoudiger. Als het Halo RIC-hoortoestel na deze stappen nog steeds niet werkt, is het raadzaam om de microfoons te controleren op elektrische of mechanische defecten.
Wat je nodig hebt
Koppel de ontvanger los van het Starkey Halo Receiver-In-Canal hoortoestel.
Plaats de ontvanger met het kleine gaatje van de ondergrond af.
Als je weet dat er geen probleem is met de ontvanger en je de microfoon wilt schoonmaken, ga dan verder met stap 4.
Neem het oorsmeerfilter van de Hear Clear Receiver en steek het oranje uiteinde voorzichtig in het gaatje van de ontvanger.
Draai het oorsmeer filter voortdurend rond terwijl je het plaatst, zodat je een stevige grip op het oude oorsmeer filter krijgt.
Trek het stokje er voorzichtig uit.
Het oude oorsmeerfilter van de ontvanger zou eraan bevestigd moeten zijn.
Om dit met je andere hoortoestel te doen, volg je dezelfde stappen als hierboven beschreven. Als er geen merkbare verandering in de RIC-ontvanger is, is het raadzaam om de microfoon te controleren op elektrische of mechanische defecten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
