Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het is heel eenvoudig om een verstopte leiding schoon te maken als er iets in vastzit. Afhankelijk van je type wasbak heb je misschien niet eens gereedschap nodig. Deze handleiding laat zien hoe je dit probleem eenvoudig kunt oplossen en de blokkade kunt verwijderen of het voorwerp dat je leidingen blokkeert kunt terughalen.
Wanneer je begint met het ontstoppen van je gootsteen, moet je controleren hoe de leidingen zijn aangesloten.
Je wasbak zou nu vrij moeten zijn van obstructies of verstoppingen in de leidingen.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
Smalll repairs can be done on a diy basis, but if drain clogging a regular problem the best solution would be to turn to professional pipe cleaning and restoration. i.e. pipe rehabilitation.
