Ga door naar hoofdinhoud
Hoe naai je een knoopsgat met de hand?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe naai je een knoopsgat met de hand?, Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe naai je een knoopsgat met de hand?, Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Leg je knoop op de plek waar je het knoopsgat wil.
    • Gebruik kleermakerskrijt of een uitwasbare markeerstift om een verticale lijn te tekenen, net rechts van de knoop.
    • Teken met je krijt of stift ook links naast de knoop een verticale lijn.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Met je krijt of stift teken je een horizontale lijn die de twee verticale lijnen verbindt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Maak je eerste steek van de bovenkant naar de onderkant van de verticale krijtstreep aan de linkerkant.
    • Naai vervolgens een rechte lijn van kleine steekjes onder de horizontale krijtstreep tot aan de rechter krijtstreep. Maak daar een steek naar de bovenkant en naai boven de horizontale krijtstreep weer met kleine steekjes een lijn terug naar links.
    • Dit is de omtrek van het knoopsgat.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een tornmesje om een gat in de stof te maken dat groot genoeg is voor je schaar.
    • Knip met je schaar een opening langs de horizontale krijtstreep, tussen de twee gestikte lijnen van de omtrek.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Schuif je knoop door de opening om te controleren of het gat groot genoeg is.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Haal de naald en draad omhoog door de opening.
    • Duw de naald naar beneden door de stof, net iets buiten de eerste steek van je omtrek.
    • Steek de naald terug omhoog door de opening en ga zo door met kleine verticale steekjes, dicht naast elkaar, langs de hele onderkant van de opening.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Als je bij de rechterkant van het gat bent aangekomen ga je door met een klein rijtje horizontale steken langs dat uiteinde van het knoopsgat.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Ga dan verder van rechts naar links en blijf kleine verticale steekjes dicht naast elkaar naaien langs de hele bovenkant van de opening voor het knoopsgat.
    • Als je bij de linkerkant ben aangekomen maak je een rijtje van horizontale steekjes aan die zijde, tot je terug bent waar je bent begonnen.
    • Steek je naald door de stof naar de achterzijde en hecht de draad af met een knoopje.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Hoe naai je een knoopsgat met de hand?: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Test je nieuwe knoopsgat uit en veel plezier ermee!
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 96
Afgelopen 30 dagen: 398
Altijd: 7,241
