Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe migreer je gegevens naar een nieuwe schijf in macOS
Wat je nodig hebt
    1. Hoe migreer je gegevens naar een nieuwe schijf in macOS, Hoe migreer je gegevens naar een nieuwe schijf in macOS: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe migreer je gegevens naar een nieuwe schijf in macOS, Hoe migreer je gegevens naar een nieuwe schijf in macOS: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Sluit vóór je begint je oude macOS-schijf of een Time Machine-back-upschijf aan op je computer.
      • Als je bent vergeten een back-up van je oude SSD te maken vóór het upgraden, kun je deze installeren in een externe SSD-behuizing om de benodigde gegevens over te zetten, zoals getoond in deze handleiding, en hem daarna als externe opslagschijf gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe migreer je gegevens naar een nieuwe schijf in macOS: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe migreer je gegevens naar een nieuwe schijf in macOS: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je Mac in en open de Migratie-assistent-app.
      • Nadat het venster van de Migratie-assistent is geopend, druk je niet op Ga door voordat je klaar bent om het migratieproces te starten. Als je op 'Ga door' drukt, worden alle geopende apps automatisch geforceerd afgesloten en word je uitgelogd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe migreer je gegevens naar een nieuwe schijf in macOS: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je bent uitgelogd en naar het scherm 'Migratie-assistent' bent geleid, selecteer je de eerste optie: zet over Vanaf een Mac, Time Machine-reservekopie of opstartschijf.
      • Klik op Ga door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe migreer je gegevens naar een nieuwe schijf in macOS: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Migratie-assistent toont alle verbonden macOS- of Time Machine-schijven bovenaan het venster.
      • Selecteer de schijf waarvan je wilt terugzetten en klik op Ga door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe migreer je gegevens naar een nieuwe schijf in macOS: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Als de schijf die je hebt geselecteerd een Time Machine-schijf is, geeft Migratie-assistent alle beschikbare reservekopieën weer waarvan je gegevens kunt overzetten.
      • Selecteer de reservekopie waarvan je gegevens wilt overzetten en klik op Ga door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe migreer je gegevens naar een nieuwe schijf in macOS: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe migreer je gegevens naar een nieuwe schijf in macOS: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Selecteer alle onderdelen die u naar uw nieuwe schijf wilt overzetten.
      • Vervolgens kan Migratie-assistent u vragen om een nieuw wachtwoord in te voeren voor het account op de nieuwe schijf en/of het oude wachtwoord voor het account op de oude schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe migreer je gegevens naar een nieuwe schijf in macOS: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe migreer je gegevens naar een nieuwe schijf in macOS: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra u de overdracht start, verschijnt er een voortgangsbalk die alle gegevenscategorieën doorloopt die u in het vorige scherm heeft geselecteerd (programma's, documenten, enz.).
      • Het kan zijn dat uw computer tijdens het overdrachtsproces meerdere keren opnieuw moet opstarten.
      • Wanneer de overdracht is voltooid, verschijnt het venster Migratie voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zodra al je gegevens zijn gemigreerd, kun je je oude schijf formatteren en gebruiken als externe schijf met een SSD-behuizing, of hem verkopen zodat iemand anders hem kan gebruiken!
32 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Taylor Dixon
72.914 Reputatie
94 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
You said you would be covering migrating to a “new drive” but you only showed migrating to a new computer. I have a new macbook pro, which has an internal SSD that is too small to migrate to, so I was planning on using a bigger external SSD as my main & bootup disk, and I want to migrate to that disk. If I bootup the new computer from the external disk, will the migration automatically go to the external disk? Or can you see another approach that would work?
thx
Bob Yeats - Antwoord Deel
You know Bob, that is a good point! I guess I meant “new drive in a new computer.” RE: your situation, I think your proposed method should work. MacOS should either let you choose which drive you want to restore to (in which case you can choose the big external one), or it will just copy to the default / boot disk. If neither of those things happen and you can’t migrate everything directly to the external drive, you can try to do a partial restore to your small internal SSD by only selecting the crucial info from the restore menu, and then manually copy everything else over to the external SSD as a storage disk. I hope this helps, sorry for the misleading title!
Taylor Dixon - Antwoord Deel
thank you so much
Luna Terra - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 238
Altijd: 70,439
