Ga door naar hoofdinhoud
Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding.
  1. Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., Selecteer een DC-DC-omzetter: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., Selecteer een DC-DC-omzetter: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., Selecteer een DC-DC-omzetter: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zoek een DC-DC-converter. Dit is het hart van uw gelijkstroomvoeding.
    • Je hebt er zeker een nodig met een spannings- en stroomaflezing en een instelbare spanning (tenminste voor iPhone-reparaties). Als je er een krijgt met een USB-poort, kan deze dienen als een USB-ampèremeter, maar er is dan wat meer werk vereist.
    • Degene die ik gebruikte is van DROK, gekocht bij Amazon.
  2. Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., Verkrijg een batterijkabel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., Verkrijg een batterijkabel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., Verkrijg een batterijkabel: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Echt, elke kabel met contacten aan het ene uiteinde en een batterijconnector aan het andere uiteinde is voldoende. Ik heb een goedkope van eBay, deze had twee krokodillenklemmen.
    • Als je een wat geld wilt uitgeven aan je voeding, koop dan een kabel zoals deze, inclusief de batterij datakabels. Hiermee wordt voorkomen dat de telefoon om de paar minuten opnieuw wordt opgestart terwijl hij wordt gevoed door de voeding.. De kabel bevat ook een sonde, zodat u de telefoon niet hoeft op te starten met de aan/uit knop of een pincet
    • Als elke cent die je hieraan uitgeeft een cent is die je niet kunt gebruiken om telefoons van eBay te kopen (geloof me, ik weet het) - en je hebt kapotte batterijen - dan kun je de besturingskaart losmaken van de batterij en er draden op solderen . Deze kabel heeft zelfs batterijgegevens!
  3. Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., De stekker adapter: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., De stekker adapter: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., De stekker adapter: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de grootste stekker adapter die je hebt liggen. Ik had een 12 volt, 2,5 ampère die gebruikt werd om een router van stroom te voorzien, dus die gebruikte ik.
    • Neem een draadstripper, knip de stekker af en strip de twee draden. Zorg ervoor dat u weet welk uiteinde positief is en welk uiteinde negatief.
    • De gestripte draadeinden.
  4. Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., De kabel voorbereiden: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., De kabel voorbereiden: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., De kabel voorbereiden: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Mijn kabel werd geleverd met banaanstekkers, dus ik soldeerde kleine 90-graden draadjes eraan, zodat deze kunnen worden aangesloten op de DC-DC-converter. Zorg ervoor dat u ze isoleert!
    • Als je niet wilt (of kan) solderen, draai dan de banaanstekkers los en strip de kleine rode draadjes die naar de stekkers gaan.
    • Of: Soldeer twee stukken draad aan de positieve en negatieve aansluitingen waar de batterij op de besturingskaart is aangesloten.
  5. Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., Montage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., Montage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., Montage: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schroef de kabels in de contacten.
    • Haal positief en negatief NIET door elkaar!
    • Als alternatief kunt u krokodillenklemmen gebruiken om de kabels aan te sluiten. Vergeet ze niet te isoleren!
  6. Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., De gelijkstroomvoeding: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., De gelijkstroomvoeding: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je goedkoop een gelijkstroomvoeding., De gelijkstroomvoeding: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • HET WERKT!
    • Nu heb je een uitstekende tool om iPhones mee te repareren. . .
    • . . . En veel meer!
Conclusie
Je nieuwe gelijkstroomvoeding zou je een heel nieuwe kijk kunnen geven in de wereld van iPhone-reparatie.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Platypus
259 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 379
