Ga door naar hoofdinhoud
Hoe maak je een haarborstel schoon en steriliseer je deze?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe maak je een haarborstel schoon en steriliseer je deze?, Hoe maak je een haarborstel schoon en steriliseer je deze?: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je een haarborstel schoon en steriliseer je deze?, Hoe maak je een haarborstel schoon en steriliseer je deze?: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je een haarborstel schoon en steriliseer je deze?, Hoe maak je een haarborstel schoon en steriliseer je deze?: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de opgehoopte haren uit de borstel door een kam in één kant van de borstelharen te steken en omhoog te trekken.
    • Als je geen kam hebt, kun je ook een vork gebruiken om de opgehoopte haren eruit te trekken.
    • Mogelijk moet je deze stap een paar keer herhalen om alle haar te verwijderen.
    • Ga pas naar stap twee als alle haren uit de borstel zijn verwijderd. Als niet alle haren zijn verwijderd, werkt het proces niet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Hoe maak je een haarborstel schoon en steriliseer je deze?: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je een haarborstel schoon en steriliseer je deze?: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je een haarborstel schoon en steriliseer je deze?: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Bevochtig de haren van de borstel met warm water
    • Voeg een paar druppels zeep toe aan de borstelharen
    • In plaats van zeep kun je ook shampoo, wasmiddel, douchegel of een ander reinigingsmiddel gebruiken, zolang het niet schadelijk is voor het lichaam.
    • Masseer de zeep met je vingers in de borstel en masseer de haren.
    • Dit zal helpen om al het vuil en aanslag dat zich heeft opgehoopt te verwijderen
    • Spoel de borstel grondig af onder warm stromend water
    • Herhaal deze stap volledig als de borstel niet helemaal schoon lijkt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Hoe maak je een haarborstel schoon en steriliseer je deze?: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je een haarborstel schoon en steriliseer je deze?: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je een haarborstel schoon en steriliseer je deze?: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Leg de borstel opzij en vul een grote kom met heet water.
    • De wastafel in de badkamer kan in plaats van een kom worden gebruikt.
    • Voeg een half kopje witte azijn toe aan de kom met water.
    • De azijn zal alle bacteriën en ziektekiemen van de borstel verwijderen.
    • Een 1/4 kopje ammoniak kan worden gebruikt in plaats van azijn, of ongeveer 7,5 ml theeboom olie, een zeer doeltreffend natuurlijk ontsmettingsmiddel voor haarborstels.
    • Plaats de borstel met de haren naar beneden in de grote kom of wastafel en laat deze 30 minuten weken.
    • Laat de borstel NIET langer dan dertig minuten weken, anders kunnen de rubberen kussentjes beschadigd raken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Hoe maak je een haarborstel schoon en steriliseer je deze?: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je een haarborstel schoon en steriliseer je deze?: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Haal de borstel uit de kom en schud deze om overtollig water te verwijderen
    • Plaats de borstel op een handdoek met de haren naar beneden en laat de borstel aan de lucht drogen
    • Het duurt ongeveer een uur voordat de borstel droog is. Zodra de borstel droog is, is deze weer klaar voor gebruik.
    • Vergeet niet de kom of de wastafel grondig schoon te maken nadat je de borstel hebt verwijderd
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Herhaal dit proces een keer per maand om de borstel in goede conditie te houden en te voorkomen dat vuil en aanslag op je haar terechtkomt.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Delanie Clark
172 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 950
