Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Hoe maak je een festonsteek?
Bekeken: 3,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
58
Afgelopen 30 dagen:
262
Altijd:
3.746
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Een rafelend deken (of een ander stuk textiel) kan ontzettend frustrerend zijn en uiteindelijk onbruikbaar worden. Maar als je er op tijd bij bent en het deken repareert met de festonsteek hoef je het deken niet weg te gooien!
Wat je nodig hebt
    1. Hoe maak je een festonsteek?, Hoe maak je een festonsteek?: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je een festonsteek?, Hoe maak je een festonsteek?: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Kies een stevige en niet te dunne draad.
      • Knip een vrij lang stuk af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe maak je een festonsteek?: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je een festonsteek?: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je een festonsteek?: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Haal de draad door het oog van je naald.
      • Sla de draad dubbel: leg de einden op elkaar.
      • Leg er een knoopje in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe maak je een festonsteek?: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Leg je deken (of een ander stuk textiel dat je repareert) voor je op tafel en kies een steekrichting.
      • Wij naaien van links naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe maak je een festonsteek?: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je een festonsteek?: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Meet ongeveer 1,25 cm vanaf de rand van je deken en markeer dit punt.
      • Steek je naald vanaf de achterkant door de deken, op het gemarkeerde punt.
      • Zorg ervoor dat je niet in je vingers prikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe maak je een festonsteek?: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Breng de naald naar voren, sla hem over de rand heen en steek de naald in hetzelfde punt. Je maakt een lus.
      • Trek de draad er niet helemaal door, want je hebt een lusje nodig in de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe maak je een festonsteek?: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je een festonsteek?: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek de naald door de lus. Trek de draad aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe maak je een festonsteek?: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je een festonsteek?: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je een festonsteek?: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Ga ongeveer 1,25 cm naar rechts ten opzichte van de eerste steek.
      • Steek de naald op dat punt vanaf de achterkant door de deken om weer een lus te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe maak je een festonsteek?: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je een festonsteek?: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek de naald door de lus. Trek aan en herhaal!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe maak je een festonsteek?: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je een festonsteek?: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Ga zo door tot je de hele rand hebt gefestonneerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om deze stappen ongedaan te maken, gebruik je een schaar om de festonsteek uit te halen.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
katya
286 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 262
Altijd: 3,746
