Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Video overzicht
Onlangs plaatste Phone Repair Guru een video over de vervanging van het iPhone 13-scherm. Na vervanging verschijnt de melding "Belangrijke schermmelding". Erger nog, Gezichts-id is niet beschikbaar. Aangezien het iPhone 13-scherm geen infraroodschijnwerper bevat en alle onderdelen voor het TrueDepth-systeem in de iPhone zelf zijn ondergebracht.
REWA LAB speculeert dat de chip op het originele scherm de gegevens voor Gezichts-id heeft opgeslagen. Het overzetten van de chip naar het reservescherm zou het probleem kunnen oplossen. Laten we deze speculatie vandaag verifiëren.
In de eerste plaats testen we de Gezichts-id-functie van de iPhone 13. De True Tone-functie werkt normaal. Gezichts-id kan worden ingesteld en werkt naar behoren.
Vervolgens demonteren we de telefoon en proberen we het scherm te vervangen door een origineel en echt exemplaar. Verwijder het originele scherm.
Vervolgens proberen we de IC van het originele scherm over te zetten naar het nieuwe scherm. Verwijder het nieuwe scherm. Breng een beschermfolie aan op het scherm om krassen tijdens de werkzaamheden te voorkomen.
Verwarm de flexkabel van het scherm met een heteluchtpistool op 100 °C. Trek de flexkabel voorzichtig omhoog.
Plaats het reballing-stencil onder de flexkabel ter isolatie om het scherm te beschermen.
Verwijder vervolgens de chip van het originele scherm met dezelfde methode.
Reinig de tin op de chip van het originele scherm. Breng wat soldeerpasta van gemiddelde temperatuur aan op de contactpunten. Reinig de tin en zwarte lijm op de contactpunten van de chip met desoldeerlint. Blijf de contactpunten reinigen met printplaatreiniger.
Reball vervolgens de chip. Breng het reballing-stencil in positie. Breng gelijkmatig een laag soldeerpasta van gemiddelde temperatuur aan.
Nadat de soldeerballetjes zijn gevormd, maak je ze schoon met printplaatreiniger. Breng soldeerpasta aan op de soldeereilanden van het nieuwe scherm.
Lijn de chip van het originele scherm uit. Soldeer de chip met een heteluchtstation op 300 °C. Verwijder de hittebestendige tape nadat de flexkabel is afgekoeld.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
And.. how do you do?
let me know how to fix without change IC
@javadmv Please elaborate. How do I restore Face ID on an iPhone 13 after screen replacement without transferring the IC?
