Inleiding
Als je PS4 DualShock-controller problemen met een afdrijvende joystick heeft - wat vaak voorkomt - automatisch bewegen zonder aanraking, vastloopt zodra je deze aanraakt - gebruik dan deze handleiding om het probleem op te lossen zonder te hoeven solderen, waar veel mensen misschien geen ervaring mee hebben.
De controller zal geheel gedemonteerd moeten worden zodat de linker joystick schoongemaakt en bewerkt kan worden. Deze eenvoudige reparatie met minimale kennis is een gemakkelijke oplossing. P.S. handschoenen zijn niet verplicht om te dragen wanneer er aan de controller wordt gewerkt.
Wat je nodig hebt
Verwijder de vier 6,0 mm-schroeven op de achterkant van de PS4-controller met behulp van de kruiskopschroevendraaier #00.
Zodra de afdekkapjes open zijn, gebruikt u een pincet om de witte schijf uit elk van de kamers te grijpen en te verwijderen.
Neem een wattenstaafje en dompel het in 90% isopropylalcohol.
Gebruik de geweekte Q-tip om de afdekkapjes grondig te reinigen.
61 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
Yes! Both sticks seems to be identical. Did my right one and it fixed the drift.
i fix my brothers ds4 with your tutorial. Thank you very much.
Thank you so much for this amazingly well made guide. I just fixed my PS4 controller and it surprised me how well it works, absolutely no drift whatsoever. I should note that i’ve done the same steps on the right stick as it’s the one broken for me.
I just followed the guide and the drift problem is gone! A really throughout guide with all the details and warnings. Thank you for this.
