Inleiding
Het lijkt erop dat de Dolce Gusto Genio en Piccolo, en vergelijkbare apparaten, water lekken, hetzij van boven, hetzij van onder.
Als je apparaat water lekt uit de capsulehouder, lees dan deze handleiding voordat je het hele apparaat uit elkaar haalt.
In deze handleiding zal ik kort laten zien wat de oorzaak zou kunnen zijn van het probleem met de capsuledoorboringsplaat (diffuserplaat).
Wat je nodig hebt
Er is geen reden om de machine uit elkaar te halen als het lek niet van binnenuit komt.
Als het water in de bekeropening stroomt (beginnend bij de rode pijlen), wijst dit op een defecte plaat.
Je zult waarschijnlijk ook een plas water aan de onderkant van je machine zien. Dit komt doordat het water van de plaat naar achteren in de machine loopt.
U kunt eerst proberen de plaat schoon te maken of te vervangen voordat u de machine opent.
Verwijder de capsulehouder.
Sluit het deksel (alsof je koffie gaat zetten).
Steek een kleine schroevendraaier in het punt dat wordt aangegeven door de rode pijl, druk de schroevendraaier 2 > 3 mm naar binnen en de plaat moet naar beneden vallen. Er zit een kleine veer achter die wordt bewogen. De veer zit op de plaat. Door veel kalkaanslag kan het zijn dat de plaat een beetje hulp nodig heeft om naar beneden te komen.
Steek eerst de waterdoorvoer door met de naald die achter het waterreservoir zit (zie foto 3). Plaats de nieuwe of de gereinigde plaat terug, vergrendel eerst de achterkant en klik vast aan de voorkant.
Zodra je klaar bent, sluit je het apparaat aan en maak je zelf een kopje koffie en kijk je of het welverdiend is. Geen lekkage - Je hebt het verdiend. Lekken = Je hebt dat kopje nodig om na te denken waar het probleem dan zit :-)
Sluit het apparaat daarna weer aan en maak een kopje thee om te kijken of het de moeite waard is.
Geen lekken - Je hebt het verdiend.
Lekken = Je hebt die kop koffie dan nodig om te bedenken waar het probleem zit :-)
Zoek naar andere handleidingen in dit forum. Zoek naar "Dolce Gusto lekt water".
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
17Gids Commentaar
Hi there.
I have followed this and my plated was very scaled so cleaned an d put back but it still leaks. Same place. Any ideas?
I have a fontana but they all seem to have the same plate. Thanks
thanks for this easy to follow guide, ive finally fixed that pesky leak!
i was Stupid enough to buy the Nescafe Dolce Gusto and it started leaking so I replaced the piercing plate and I bet it hadnt even made more than 30 - 40 coffee’s the new plate has done about the same and started leaking again,
My advice is dont buy one of these machines unless you only want it as an ornament they are Crap and I wouldnt rate them as being worth anymore than about £5 tops.
Thank you so much! Your guide fixed the leak!
The leak happened shortly after I descaled the machine. There was a tiny sand-like grain, stucked inside the needle, probably blocking most of the flow.
Thank you!
