Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Hoewel de oorzaak van willekeurig opnieuw opstarten op het eerste gezicht banaal lijkt, aangezien het absoluut gerelateerd is aan hardware- of softwarefouten, is het aanwijzen van het kernprobleem en het vinden van de juiste oplossing geen eenvoudige taak. De storing kan optreden wanneer je een harde schijf vervangt of extra geheugen installeert. Soms geven onafhankelijke Mac-reparateurs de schuld aan de T2-chip die in nieuwere modellen is ingebouwd. De meeste experts zijn het erover eens dat de volgende vier factoren vaak de boosdoener zijn:
- Defecte macOS-updates. Sommige dringende patches die ernstige beveiligingslekken aanpakken, kunnen in conflict komen met het besturingssysteem. In dergelijke gevallen hebben ontwikkelaars niet genoeg tijd om patches grondig te testen, en is hun code min of meer onafgewerkt.
- USB-C-poorten beginnen te haperen. Veel gebruikers melden dat hun Macs frequent beginnen te herstarten na het aansluiten van een monitor of een ander apparaat via een USB-C-poort.
- Problemen met randapparatuur. Niet-ondersteunde of verouderde hardware kan je in de steek laten als deze verkeerd is geconfigureerd. Oude drivers leiden tot conflicten en dwingen je Mac in een herstartcirkel.
- Defect moederbord. Een technische professional kan ontdekken dat je moederbord moet worden gerepareerd of vervangen.
- Foutieve software. Apps zijn niet allemaal gelijk en sommige kunnen problemen veroorzaken. Zorg er bij het gebruik van gratis apps zoals VPN voor Mac voor dat je alleen de beste kiest.
Eigenlijk kunnen er veel andere redenen zijn voor frequente herstarts. Misschien is je computer zelfs besmet met malware. Ja, we weten dat er niet veel echt gevaarlijke virussen zijn voor Mac en spy-apps voor iPhone, maar hun aantal groeit. Je zou per ongeluk op een gevaarlijke link geklikt kunnen hebben en nu is je eerste prioriteit om erachter te komen hoe je een ongewenste indringer verwijdert en vervolgens leert hoe je jezelf beschermt tegen phishing en malware.
Er is een gemeenschappelijk element dat alle scenario's van plotselinge Mac-herstarts verenigt. Apple-ontwikkelaars noemen het: kernel panic. Zodra macOS een ernstige technische fout identificeert die het niet kan oplossen, start het zichzelf opnieuw op in een poging weer op het juiste spoor te komen. Als dit gebeurt in de slaapstand, ontdekken gebruikers (wanneer ze hun apparaten uit de sluimerstand halen) de volgende melding: "Je computer is opnieuw opgestart vanwege een probleem."
Het is raadzaam om op de knop "Rapport" te klikken die in de waarschuwing wordt weergegeven. Soms geeft dit enig inzicht in wat er gebeurt. Mocht de probleemoplossing niet helpen en je computer steeds opnieuw opstarten, wees dan bereid om wat te experimenteren en neem verschillende stappen om de gebrekkige software of hardware te lokaliseren die de kernel panic veroorzaakt.
Ga naar Systeemvoorkeuren en klik op Software-update.
Controleer of er een update voor het besturingssysteem beschikbaar is. Als het systeem aangeeft: “Er is een update beschikbaar voor je Mac”, selecteer dan Installeer nu. Omdat het herstartprobleem vaak optreedt na een update (vooral bij een grote update), is de kans groot dat Apple al een aanvullende update heeft uitgebracht om de bug te verhelpen.
Druk op de Go (Ga)-knop en selecteer Utilities (Hulpprogramma's) in het vervolgkeuzemenu.
Selecteer Disk Utility (Schijfhulpprogramma).
Selecteer in de zijbalk het primaire schijfvolume en druk op de First Aid (Eerste hulp)-knop. Druk daarna op Run (Voer uit).
De scan begint. Dit hulpprogramma controleert of je HDD- of SSD-schijven fouten bevatten en probeert deze ook te repareren. Het wordt aangeraden om andere volumes volgens dezelfde logica te controleren.
Open het Apple-menu en klik op Over deze Mac.
Ga naar Opslag en kijk hoeveel vrije ruimte er beschikbaar is.
Klik op de knop Beheer aan de rechterkant, naast het primaire schijfvolume.
Lees de aanbevelingen en klik door de categorieën aan de rechterkant om de opslag te optimaliseren, overbodige bestanden te verwijderen en ruimte vrij te maken.
Klik op Systeemvoorkeuren en ga naar Gebruikers en groepen.
Om hier wijzigingen aan te brengen, moet je op het hangslotpictogram links klikken en vervolgens het beheerderswachtwoord invoeren. Zodra dit is gebeurd, klik je op het tabblad Inlogonderdelen.
Selecteer de apps die je niet bij het opstarten wilt laten uitvoeren. Klik op het minteken om deze apps uit de lijst te verwijderen.
Mocht je de originele geheugenchip hebben vervangen, controleer dan of de nieuwe correct is geïnstalleerd en naar behoren werkt.
Bestudeer de specificaties van Apple Support met betrekking tot het maximaal toegestane geheugen. Afwijken van de aanbevelingen van Apple kan ertoe leiden dat je computer vreemd gedrag vertoont en willekeurig opnieuw opstart.
Mocht je de harde schijf hebben vervangen, dan is het ook raadzaam om te controleren of deze goed is geïnstalleerd.
Soms kunnen zaken als je toetsenbord, muis, monitor, luidsprekers of printer technische problemen veroorzaken door defecte stuurprogramma's die hardwareconflicten veroorzaken. Je moet hier dus ook mogelijke fouten elimineren. Koppel randapparatuur één voor één los en controleer of de willekeurige herstarts stoppen.
Vaak helpen de bovenstaande stappen om van de meldingen "Je computer is opnieuw opgestart vanwege een probleem" en irritante herstarts van het apparaat af te komen. Vergeet niet dat de redenen kunnen variëren. Je zult wat vallen en opstaan moeten toepassen om de overlast te identificeren.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
And after ALL these have been tested and found nothing (because my Mac-mini has no extra hardware, or Mal-functioning hardware) and my file-system is perfect, and I have no login items at all) and I even took the liberty and run a few malware-searching facilities (MalwareBytes and friends) AND FOUND NOTHING!!!
Still, every morning My Mac looks like it auto-restarted itself, The zillion volumes on my external drive are re-mounted (whereas I dismounted them in the evening) and all my apps are closed.
What gives????
I would expect such essay to go a little beyond the most blunt tools, and at least enumerate the MECHANISMS that can cause auto-restart.
I found in the Preferences panels (Energy) a place where you can schedule auto wake-ups, sleep-cycles, restarts etc. (none)
I know that auto-updates of the OS may cause a restart - but I have them turned off.
What can be the cause?
My MacBook Air auto-restarts when I forget to shut off... CandyCrush before closing the screen for the night.
Maybe you have a program running, that causes the auto-restarts ?
I had this issue for about 2 years until I decided to removed all RAM an installed new RAM and it stopped restarting!
I use mac studio M1 ultra, and it's random restart too, mac is so bad in stability
Tengo el mismo problema. He contactado con Apple y le han hecho todas las revisiones posibles, pero el Mac se sigue reiniciado debido a un problema, Me han enviado un enlace para enviar comentarios y os lo adjunto para ver si entre todos conseguimos que Apple haga un parche para solucionar el problema, igual que hizo con Monterrey, ahora debería hacerlo con ventura. Este es el enlace:
Puedes dejar tu feedback en este enlace > https://www.apple.com/feedback/
