Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Hoe je uitgedroogde vloeibare lippenstift kunt herstellen
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
129
Altijd:
1.967
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Is je vloeibare lippenstift uitgedroogd? Wil je hem niet weggooien? Deze eenvoudige reparatiehandleiding helpt je om die vloeibare lippenstift binnen 30 minuten of minder te herstellen, zodat je hem kunt blijven dragen zonder dat hij verloren gaat.
Wat je nodig hebt
    1. Hoe je uitgedroogde vloeibare lippenstift kunt herstellen, Hoe je uitgedroogde vloeibare lippenstift kunt herstellen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Vul een kom met warm tot heet water en zet deze opzij voor later.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe je uitgedroogde vloeibare lippenstift kunt herstellen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de dop op de vloeibare lippenstift vast om te voorkomen dat er water in komt terwijl de lippenstift ondergedompeld is in de kom met water.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe je uitgedroogde vloeibare lippenstift kunt herstellen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pak één pijpenrager en wikkel deze volledig rond de afdichting van de dop van de vloeibare lippenstift om te voorkomen dat er water in de lippenstift komt.
      • Wikkel een tweede pijpenrager één tot twee keer rond de eerste pijpenrager.
      • Zorg ervoor dat je aan beide kanten van de pijpenrager genoeg lengte overhoudt, zodat deze aan de zijkanten van de kom kan hangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe je uitgedroogde vloeibare lippenstift kunt herstellen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Dompel de vloeibare lippenstift onder in het warme water.
      • Zorg ervoor dat beide uiteinden van de pijpenrager op de randen van de kom rusten om de vloeibare lippenstift rechtop in het water te houden.
      • Laat de vloeibare lippenstift 25-30 minuten in het water staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe je uitgedroogde vloeibare lippenstift kunt herstellen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder na 25-30 minuten de vloeibare lippenstift.
      • Schud de huls met vloeibare lippenstift om er zeker van te zijn dat de lippenstift weer vloeibaar is, of gebruik het staafje om de inhoud in de huls door te roeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Tamisha Green
148 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 1,967
