Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert
Wat je nodig hebt
    1. Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert, Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Controleer de binnenkant van de deur aan de bestuurderszijde om de lakcode van de fabrikant te vinden.
      • Deze sticker bevindt zich direct naast het VIN-nummer.
      • Gebruik deze lakcode om online exact dezelfde kleur lak te bestellen of vind deze bij uw lokale bouwmarkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Vul een middelgrote emmer met warm water en een klein beetje zeep.
      • Een klein beetje zeep is al voldoende.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een sopje en een spons om de auto te wassen.
      • Spoel de zeep af met een waterslang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een schone handdoek om de zojuist gewassen auto af te drogen.
      • Zorg ervoor dat het oppervlak volledig droog is voordat u doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik schuurpapier om krassen weg te werken. Begin met korrel 150 en ga door tot korrel 400.
      • Hiermee vlakt u het oppervlak af zodat de verf gelijkmatig kan worden aangebracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kleine hoeveelheid ontvetter en een doek om eventuele wax van het oppervlak te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Begin met een kleine hoeveelheid verf en breng de eerste verflaag aan op het bekraste gebied.
      • Gebruik zo min mogelijk verf om klonteren te voorkomen.
      • Wacht 15-20 minuten tot de laag volledig droog is voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Breng indien nodig een tweede verflaag aan op het gebied.
      • Dit kan nodig zijn bij diepe krassen of beschadigingen.
      • Wacht 15-20 minuten voordat u doorgaat.
      • Ga door met opnieuw aanbrengen indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de kleine verfkwast om blanke lak aan te brengen over de zojuist gedroogde verf.
      • Wacht 10-15 minuten tot de blanke lak is opgedroogd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hoe je krassen en lakbeschadigingen aan je auto repareert: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Loop je auto even na om te controleren of je elk plekje hebt gehad.
      • Geen zorgen als je een plekje hebt gemist. Doorloop deze handleiding dan gewoon nog een keer.
      • Je auto is nu weer zo goed als nieuw!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nadat de blanke lak is opgedroogd, zou de lak van je auto er weer zo uit moeten zien als op de dag dat je hem kocht!
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Kann man die folgende Sonax Autopolitur für den 6. Schritt verwenden?
Engin Mutlu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 91
Afgelopen 30 dagen: 328
Altijd: 4,873
