Inleiding
Achtergrondinformatie
Hoewel de multiplayer van Minecraft een leuke gedeelde ervaring kan zijn, wil je die ervaring soms gewoon met jezelf en een kleine groep vrienden beleven. Er zijn weliswaar opties zoals Minecraft Realms, maar deze opties hebben een maandelijks abonnement en kunnen behoorlijk duur zijn.
Maar er is een veel goedkoper alternatief: je eigen Minecraft-server maken. Het beste is dat je niet per se veel geld aan hardware hoeft uit te geven, tenzij je van plan bent honderden spelers te hosten.
Wat je nodig hebt
Hoewel je een Minecraft-server op bijna elke computer kunt draaien die Java kan draaien, gebruik ik een 8GB Raspberry Pi 4 en een 32GB microSD-kaart met Ubuntu erop geflasht.
Om de server te starten, moet je ervoor zorgen dat het apparaat dat je gebruikt de nieuwste software-update heeft. Dit zorgt ervoor dat het apparaat de nieuwste beveiligingspatches heeft.
Om de Minecraft-server te draaien, heb je de nieuwste Java Development Kit nodig. Voor Linux voer je gewoon de volgende opdracht uit: sudo apt install default-jdk
Hoewel deze opdracht werkt op zowel Linux- als Mac-besturingssystemen, verandert het proces bij gebruik van Windows. De instructies voor een Windows-installatie vindt u hier.
Download hier het nieuwste .jar-bestand van de Mojang-website naar het apparaat dat als server fungeert. Link
Navigeer op de opdrachtregel naar de map met het .jar-bestand en voer de volgende opdracht uit...
java -Xmx3000M -Xms3000M -jar server.jar nogui
Gefeliciteerd! Je hebt nu je eigen privé Minecraft-server.
Hoewel deze tutorial je een goede basis moet geven voor het opzetten van een server, zijn er nog een aantal andere goede tips die je in acht moet nemen.
Ten eerste is het aan te raden om te leren hoe je een back-up van je server maakt, zodat je geen voortgang verliest. Een tutorial hiervoor vind je hier, maar het is ook aan te raden om te leren hoe je je apparaat configureert voor een RAID 1-configuratie. Op deze manier heb je een kopie op een reserveschijf als je primaire opslag uitvalt.
Anders heb je nu een privéserver waarop jij en je vrienden kunnen spelen.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
