Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe je foutcodes kunt vinden en de diagnosemodus kunt gebruiken op een Whirlpool-wasmachine met voorlader.
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
      • Houd handen, haar en losse kleding uit de buurt van de trommel en de deuropening tijdens tests waarbij de wasmachine mogelijk verplaatst wordt.
      • Verwijder geen panelen en raak de interne bedrading niet aan terwijl de wasmachine is aangesloten, omdat diagnoseapparatuur stroom nodig heeft.
      • Zorg ervoor dat de wasmachine in de stand-bymodus staat en geen wasprogramma draait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Kies drie willekeurige knoppen op het bedieningspaneel, behalve de aan/uit-knop.
      • Druk binnen acht seconden drie keer achter elkaar op de drie gekozen knoppen.
      • Bevestig de diagnosemodus door te controleren of de volledige gebruikersinterface oplicht.
      • Als de diagnosemodus niet betrouwbaar opstart, probeer dan de witte aanraaktoetsen te gebruiken in plaats van de zwarte aanraaktoetsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Benoem de drie knoppen die je hebt gekozen als knop één, knop twee en knop drie, in de volgorde waarin je ze hebt ingedrukt.
      • Gebruik de aan/uit-knop om de diagnosefunctie op elk gewenst moment te verlaten en de wasmachine terug te zetten naar de stand-bymodus.
      • Voer de drieknops-sequentie opnieuw in wanneer je terugkeert naar de stand-bymodus.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Houd het display in de gaten nadat je de diagnosemodus hebt ingeschakeld, omdat de eerste opgeslagen foutcode automatisch kan knipperen.
      • Laat de code knipperen terwijl je hem opschrijft, want hij stopt pas als je overschakelt naar een andere diagnosemodus.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Druk op knop drie om de foutcodemodus te openen.
      • Druk herhaaldelijk op knop drie om door alle opgeslagen foutcodes te bladeren.
      • Blijf op knop drie drukken totdat de codes zich herhalen als je wilt bevestigen dat je ze allemaal hebt gezien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Houd knop drie vijf seconden ingedrukt om alle opgeslagen foutcodes te wissen.
      • Verwacht dat de wasmachine na het wissen van de foutcodes terugkeert naar de stand-bymodus.
      • Druk indien nodig op de aan/uit-knop om af te sluiten, aangezien in de handleiding staat dat de aan/uit-knop de manier is om het codescherm te verlaten.
      • Als de wasmachine draait en het probleem zich opnieuw voordoet, kan dezelfde foutcode direct weer verschijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Vergelijk elke weergegeven code met de lijst met foutcodes voor het model WFW5620 om de betekenis en aanbevolen controles te achterhalen.
      • Houd rekening met enige variatie tussen de modellen, omdat andere versies van de wasmachine mogelijk extra codes bevatten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Druk in het eerste diagnosescherm op knop twee om een ​​driecijferig testnummer weer te geven.
      • Druk op de knop ‘Vervuilingsgraad’ (Soil) om het testnummer te verhogen.
      • Druk op de temperatuurknop om het testnummer te verlagen.
      • Kies een testnummer tussen 001 en 012, want dit systeem accepteert geen nummers lager dan 001 of hoger dan 012.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Druk op de Start-knop in de zwarte rij knoppen om de geselecteerde test te starten.
      • Laat de wasmachine de test uitvoeren totdat de tijd om is, want tests duren een vast aantal minuten.
      • Druk op de aan/uit-knop om een ​​lopende test voortijdig te beëindigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Stel het testnummer in op 012 en start de snelle testcyclus.
      • Observeer de wasmachine terwijl deze meerdere commando's achter elkaar uitvoert, want zo kun je zien welke stap mislukt.
      • Wacht tot de snelle testcyclus is voltooid en keer terug naar het beginscherm van de diagnose.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Druk op knop één om de test van de mens-machine-interface (HMI) te starten en alle beschikbare indicatoren te laten oplichten.
      • Druk op de andere knoppen om te controleren of ze correct worden geregistreerd en reageren.
      • Houd knop één vijf seconden ingedrukt om de HMI-test te verlaten.
      • Druk op de aan/uit-knop om terug te keren naar de stand-bymodus als je dat wilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Raadpleeg de handleiding voor probleemoplossing voor jouw model om de voorgestelde controles uit te voeren voor de specifieke code en eventueel afwijkend testgedrag dat je hebt waargenomen.
      • Stop het apparaat en schakel professionele hulp in als de wasmachine tekenen vertoont van elektrische doorbranden, herhaaldelijk de zekering uitschakelt of ernstig lekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gebruik de opgeslagen codes en testresultaten samen met de technische fiche of servicehandleiding van je model om het werkelijke defect te achterhalen voordat je onderdelen vervangt. Als dezelfde code terugkeert nadat je deze hebt gewist en de wasmachine opnieuw hebt laten draaien, wijst dat herhaalde resultaat je meestal op het systeem dat nog gerepareerd moet worden. Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ben Schlichter
7.140 Reputatie
224 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 72
Afgelopen 30 dagen: 305
Altijd: 1,407
