Ga door naar hoofdinhoud
Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden
Wat je nodig hebt
    1. Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden, Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden, Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden, Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Hoewel onderhoud aan je vape-mod niet gevaarlijk hoeft te zijn, kan het wel een rommelige aangelegenheid worden. Het is aan te raden dit op een stuk keukenpapier te doen.
      • Begin met het verwijderen van de bovenste dop van je vape-mod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de RDA (rebuildable dripping atomizer) los en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Veel vape mods zijn verschillend; het kan zijn dat je de batterij op een andere manier moet verwijderen dan hier wordt getoond.
      • Draai onderaan de buis de contactpen van de vuurknop los.
      • Haal de batterij uit de vape-mod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Inspecteer alle onderdelen die gereinigd moeten worden:
      • De contactpen van de vuurknop
      • De RDA-schroefdraad
      • De onderkant van de binnenkant van de buis
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Reinig de contactpen van de vuurknop door een stuk keukenpapier in heet water te dopen.
      • Draai het warme keukenpapier voorzichtig rond het middelste gedeelte en wrijf zo het vuil weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Maak een nieuw stuk keukenpapier nat met heet water.
      • Reinig de schroefdraad van de RDA door het keukenpapier er heen en weer over te bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai het totdat het gemakkelijk in de buis past.
      • Gebruik je vinger of een ander lang voorwerp om het keukenpapier langs de zijkanten en de bodem van de buis te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe je een vape-mod kunt reinigen en onderhouden: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zet je vape-mod weer in elkaar door stap 1 en 2 in omgekeerde volgorde uit te voeren. (Laat het mondstuk van de bovenkap eraf).
      • Let op, het gebruik van je vape-mod produceert warmte en kan het apparaat HEET maken!
      • Schakel je vape-mod in. Als de coils warm worden, is het probleem verholpen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als je vape-mod nog steeds niet werkt, overweeg dan om een ​​nieuwe aan te schaffen.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Jessie Smith
704 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-3, Green Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-3, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 158
Altijd: 12,109
