Ga door naar hoofdinhoud
Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt
Wat je nodig hebt
  1. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt, Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt, Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open het boek om de losse omslag bloot te leggen.
  2. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Knip met een schaar een strook vetvrij papier iets langer dan de lengte van de rug (ongeveer een centimeter).
    • Plaats het vetvrij papier in de holte van de ruggengraat.
    • Het vetvrij papier moet plat in de holte liggen om de binnen omslag van je boek te beschermen.
  3. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Knip met een schaar een stuk boekreparatietape af dat iets langer is dan de lengte van de rug (ongeveer een centimeter).
    • De boekreparatietape moet ongeveer tweemaal zo breed zijn als de rug van het boek. Als je boekreparatietape aan deze vereiste voldoet, ga je verder met stap 9. Als je boekreparatietape niet breed genoeg is, ga je verder met stap 4 - 8.
  4. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Knip nog twee stukken boekreparatietape af, even lang als de eerste (ongeveer een centimeter langer dan de rug van je boek).
    • Vouw een stuk boekreparatietape in de lengte (hotdogstijl). De gegomde kant van de tape moet zich aan de buitenkant van de vouw bevinden.
    • Boekreparatietape heeft twee kanten. Eén is gegomd (bedekt met lijm), en één niet. De gegomde kant is iets geel en donkerder dan de niet-gegomde kant.
  5. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Leg het gevouwen stuk boekreparatietape plat op de tafel.
    • Maak je kwast nat met water.
    • Bevochtig één gegomde kant van de reparatietape voor gevouwen boeken voorzichtig met je penseel. Hierdoor wordt de lijm geactiveerd.
    • Zorg ervoor dat de tape niet oververzadigd raakt. Er mag geen overtollig water zijn, maar alle delen van de tape moeten vochtig zijn.
  6. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Til de reparatietape voor gevouwen boeken met je vingers aan de randen omhoog.
    • Druk de vochtige kant van de tape naar beneden op de onderste helft van de niet-gegomde kant van het tweede stuk boekreparatietape.
    • Druk de twee stukken samen en strijk ze glad met behulp van het vouwbeen.
    • Laat twee tot drie minuten drogen.
  7. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Maak je penseel nat met water.
    • Bevochtig de overgebleven gegomde kant van de reparatietape voor gevouwen boeken voorzichtig met het penseel.
    • Nogmaals, zorg ervoor dat je de tape niet te nat maakt.
  8. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Pak het derde (en laatste) stuk boekreparatietape op.
    • Druk de onderste helft van de niet-gegomde kant tegen het bevochtigde stuk gevouwen boekreparatietape.
    • We hebben het gevouwen stuk boekreparatietape gebruikt om een scharnier te creëren, waardoor de breedte van de boekreparatietape voor onze reparatie effectief is verdubbeld.
  9. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Vouw het stuk boekreparatietape in de lengte (hotdogstijl). De gegomde kant van de tape moet zich aan de buitenkant van de vouw bevinden.
    • Druk stevig op de vouw om een strakke vouw te creëren.
  10. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Knip indien nodig de reparatietape voor gevouwen boeken op maat.
    • In opgevouwen toestand moet het stuk boekreparatietape dezelfde breedte hebben als de rug van het boek.
  11. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 11, afbeelding 1 van 2 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de reparatietape voor gevouwen boeken plat op de tafel.
    • Bevochtig één gegomde kant van de reparatietape voor gevouwen boeken voorzichtig met het penseel om de lijm te activeren.
  12. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 12, afbeelding 1 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 12, afbeelding 2 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Til de boekreparatietape op met de gevouwen rand naar boven.
    • Druk de vochtige kant tegen de rug van het boek (de pagina's).
    • Druk de tape met uw vingers stevig tegen de rug aan.
  13. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 13, afbeelding 1 van 2 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het vouwbeen om de reparatietape van het boek tegen de rug aan te drukken en glad te maken, zodat de lijm gelijkmatig hecht.
  14. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Sluit het boek.
  15. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 15, afbeelding 1 van 2 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Open het boek weer.
    • Verwijder de wasstrook uit de holte van de rug.
    • Knip de overtollige boekreparatietape af met een schaar.
    • Knip zo dicht mogelijk bij de rug van het boek af.
  16. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 16, afbeelding 1 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 16, afbeelding 2 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Knip een groot stuk vetvrij papier af om de pagina's van het boek voldoende te bedekken.
    • Plaats het vetvrij papier over de pagina's van het boek om het te beschermen.
  17. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 17, afbeelding 1 van 2 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Til de boekreparatietape weg van de rug van het boek.
    • Bevochtig de blootliggende gegomde kant van de tape voorzichtig gelijkmatig.
    • Nogmaals, zorg ervoor dat je de tape niet oververzadigd met water.
  18. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 18, afbeelding 1 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 18, afbeelding 2 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Houd de boekreparatietape met één hand vast.
    • Druk de andere rand van de boekreparatietape met het vouwbeen naar beneden richting de rug.
    • Duw de losgemaakte omslag richting de rug om deze aan de boekreparatietape te bevestigen.
  19. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 19, afbeelding 1 van 2 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Sluit het boek.
    • Duw met een hand stevig op de rug.
  20. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 20, afbeelding 1 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 20, afbeelding 2 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Duw het vouwbeen stevig langs de rug en de vouw van het boek, zodat de lijm gelijkmatig hecht.
  21. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 21, afbeelding 1 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 21, afbeelding 2 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Houd het boek stevig dicht.
    • Wikkel een elastiekje rond de boven-, midden- en onderkant van je boek.
    • Laat het boek met de elastiekjes 24 uur rusten.
    • Verwijder het vetvrij papier nadat het boek minimaal 24 uur heeft gelegen.
  22. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Als je niet tevreden bent met het uiterlijk van je reparatie, kunnen we documentreparatietape gebruiken om dit te maskeren. Stappen 23 - 25 schetsen dit proces, maar zijn volledig optioneel.
  23. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Knip een stuk documentreparatietape af om de reparatie voldoende te bedekken (ongeveer dezelfde lengte als de rug van het boek).
  24. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 24, afbeelding 1 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 24, afbeelding 2 van 3 Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de zelfklevende achterkant van de documentreparatietape.
    • Lijn de tape uit langs de vouw van de rug met de blootliggende reparatie.
    • Strijk de tape voorzichtig glad met je vingers.
    • Herhaal dit proces desgewenst met een ander stuk documentreparatietape.
    • Bij het uitlijnen van de documentreparatietape moet ongeveer de helft van de tape aan de omslag blijven kleven en de andere helft aan de pagina ernaast.
  25. Hoe je een omslag opnieuw aan een boek met harde kaft bevestigt: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • De reparatie wordt nu gemaskeerd met de documentreparatietape.
Conclusie
Om alles weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Ciara
391 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 285
Altijd: 5,789
