Inleiding
Fietsen is geweldig, maar af en toe krijg je een lekke band. Lekke banden kunnen worden veroorzaakt door stenen, puin of gewoon door slijtage. Dit kan de band lek maken, waardoor er een gat in de binnenband ontstaat dat gerepareerd moet worden. Deze reparatiegids leert iedereen eenvoudig hoe je een gat in je fietsband kunt repareren. Nadat je je fiets hebt gerepareerd, ben je klaar om te gaan!
Wat je nodig hebt
Haak de binnenkant van de band vast met de haak van de bandenlichter. Verwijder vervolgens de eerste kant van de band van de velg over de hele omtrek.
Zodra één kant eruit is, trek je de rest van de band er in dezelfde richting uit.
Schuur de plek van het lek lichtjes tot het oppervlak wat ruw aanvoelt.
Breng vervolgens een dunne laag rubberlijm aan rond het lek. De laag lijm moet ongeveer even dik zijn als de plakker.
Voor het beste resultaat wacht je tot het rubbercement droog aanvoelt (ongeveer drie minuten).
Trek ten slotte de achterkant van de plakker los, plaats deze over het gebied met rubberlijm met het gat in het midden en druk met je duim totdat de rubberlijm droog is.
Nu de binnenband is geplakt, hoef je alleen nog maar de band terug op de fiets te plaatsen, vast te zetten, weer op te pompen en de fiets is klaar voor een ritje. Veel plezier.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
Thanks for the guide - only suggested improvement would be to flag that it's a good idea to check inside ot tyre before re-inserting the repaired inner tube. Otherwise the thorn might still be sticking through and you might immediatly create another puncher.
It would be helpful to take this guide with words like 'puncher', 'tyre', 'wheel, 'repair', 'bike', 'inner tube', 'flat tyre' so it's easier to find. Before posting this comment a comment search did not find it: https://www.ifixit.com/Search?doctype=gu...
