Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt
Wat je nodig hebt
    1. Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt, Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt, Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt, Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het kapotte koord van de The North Face-rugzak.
      • Gebruik een schaar om ongeveer 2,5 cm van het uiteinde van het kapotte elastische koord af te knippen.
      • Als er meer dan 2,5 cm aan rafels of schade aan het koord is, knip dan al het gerafelde koord weg. Dit maakt het makkelijker om het koord door de in de volgende stap gemaakte opening te trekken.
      • Draai het uiteinde in elkaar om het makkelijker te maken om het koord terug door het gat te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het ringoog waar het koord weer moet worden bevestigd aan de buitenkant van de rugzak.
      • Open het voorvak van de rugzak met de rits en vouw het naar achteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een schaar om een rechte lijn in de binnenste laag stof achter het zeilringetje te knippen, zodat het koord erdoorheen kan.
      • Probeer de snede ongeveer 5 tot 8 cm lang te houden—net breed genoeg om het koord erdoor te trekken en bij het zeilringetje te komen, terwijl de hoeveelheid naaiwerk in latere stappen beperkt blijft.
      • Met een schaar kun je jezelf snijden, dus wees voorzichtig!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek het snoer door het gat aan de buitenkant.
      • Trek het snoer door de binnenzak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Leg een knoop om te voorkomen dat het snoer erdoorheen glijdt.
      • Leg een tweede knoop en maak er een dubbele knoop van om het uiteinde van het snoer nog beter vast te zetten.
      • Probeer de knoop aan het uiteinde van het snoer te leggen, zodat er minder overtollig snoer overblijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Maak een naald en draad klaar met een dubbele draad.
      • Trek de draad door het oog totdat deze aan beide kanten van de naald even lang is.
      • Knip de draad af met voldoende lengte om de opening van 5-8 cm die eerder is gemaakt dicht te naaien.
      • Maak de draad iets langer dan twee keer de lengte van de opening, zodat je tijdens het naaien niet zonder komt te zitten.
      • Knoop de uiteinden van de draad in een dubbele knoop.
      • Naalden zijn scherp, dus wees voorzichtig. Je kunt de vingerhoed gebruiken om jezelf te beschermen door deze op je duim te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Naai de stoflaag weer aan elkaar met een matrassteek.
      • Steek hiervoor de naald horizontaal door de twee lagen stof en trek de draad aan om ze aan elkaar te naaien.
      • Herhaal deze stappen terwijl je langs de opening in de stof werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Vouw de stof over de eerste reeks steken.
      • Maak nog een ronde matrassteken om de naad te bedekken en deze steviger te maken.
      • Mogelijk heb je iemand nodig die helpt de gevouwen stof vast te houden terwijl je het naaien afrondt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Maak een knoop in de draad om het stiksel af te werken.
      • Gebruik na het knopen de schaar om de draad door te knippen en af te hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 10, afbeelding 1 van 2 Hoe je een elastisch koord van een North Face-rugzak opnieuw bevestigt: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Controleer uw werk door van buitenaf aan het snoer te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Hannah Swope
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 3-1, Whithaus Spring 2025 Lid van UC Davis, Team 3-1, Whithaus Spring 2025
UCD-WHITHAUS-S25S3G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 27
Afgelopen 7 dagen: 150
Afgelopen 30 dagen: 908
Altijd: 6,360
