Ga door naar hoofdinhoud
Hoe je een deurscharnier opnieuw uitlijnt
Wat je nodig hebt
    1. Hoe je een deurscharnier opnieuw uitlijnt, Hoe je een deurscharnier opnieuw uitlijnt: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe je een deurscharnier opnieuw uitlijnt, Hoe je een deurscharnier opnieuw uitlijnt: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe je een deurscharnier opnieuw uitlijnt, Hoe je een deurscharnier opnieuw uitlijnt: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek een deur die niet uitgelijnd is.
      • Jij of iemand die helpt de deur in de gewenste positie te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe je een deurscharnier opnieuw uitlijnt: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe je een deurscharnier opnieuw uitlijnt: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe je een deurscharnier opnieuw uitlijnt: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Pak een hamer en een schroevendraaier.
      • Houd de schroevendraaier bij de scharnierpen.
      • Houd de hamer onder de schroevendraaier.
      • Sla de pen uit het scharnier door met de hamer op de schroevendraaier te slaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe je een deurscharnier opnieuw uitlijnt: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe je een deurscharnier opnieuw uitlijnt: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe je een deurscharnier opnieuw uitlijnt: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Sla de pen met de hamer terug in het scharnier.
      • Als de pen vast komt te zitten, moeten de scharnier-ogen weer op hun plaats worden gebogen.
      • Buig de scharnier-ogen die moeten worden aangepast met een tang.
      • Blijf buigen totdat de pen weer op zijn plaats valt zonder vast te lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe je een deurscharnier opnieuw uitlijnt: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De deur zou nu in de gewenste positie moeten staan.
      • Om te testen of de deur weer op zijn plaats zit, hoef je alleen maar de deur te openen en te sluiten. Zo weet je zeker dat de deur in de gewenste positie staat en goed functioneert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je hebt nu met succes een deurscharnier opnieuw uitgelijnd! Goed gedaan!
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
andrea hernandez
199 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Sam Houston State, Team 1-8, Bennett Fall 2023 Lid van Sam Houston State, Team 1-8, Bennett Fall 2023
SHSU-BENNETT-F23S1G8
2 Leden
3 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Funciona de la misma manera para puertas con bisagras de aluminio, solo doblando los nudillos de la bisagra, excelente gracias por el contenido
Martin alejandro Eligio avalos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 178
Altijd: 3,861
