Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De lucht die je in een auto inademt, wordt gefilterd door het interieurfilter. Dit filter bevindt zich achter het handschoenenkastje van de meeste auto's en moet regelmatig worden vervangen. In de gebruikershandleiding staat hoe vaak het filter minimaal moet worden vervangen voor het voertuig, maar sommige autobezitters kiezen ervoor om het vaker te vervangen. Milieueffecten, waaronder branden, kunnen van invloed zijn op hoe snel het interieurfilter vol raakt en kunnen ervoor zorgen dat het vaker moet worden vervangen. Gelukkig is het een relatief eenvoudige vervanging die de meeste mensen zelf kunnen doen, met gemak. Deze gids biedt een overzicht van de algemene techniek, maar ik raad u aan om ook een voertuigspecifieke tutorial op te zoeken om er zeker van te zijn dat uw auto geen specifieke eigenaardigheden heeft.
Open je dashboardkastje en zoek naar de demper. Zet er een beetje druk op; het zou er zo af moeten springen.
Trek voorzichtig om het cabinefilter te verwijderen. Sommige auto's hebben mogelijk een afdekking die verwijderd moet worden voordat het cabinefilter toegankelijk is. Zorg ervoor dat je noteert hoe het cabinefilter is geïnstalleerd, zodat je het nieuwe filter op dezelfde manier kunt installeren.
Om het weer in elkaar te zetten, plaatst je het handschoenenkastje voorzichtig terug op de scharnieren, knijp je de zijkanten samen en bevestig je de demper opnieuw. Dat is alles. Je hebt je cabinefilter vervangen.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
My non factory air filter makes a constant whistling sound when installed and the heater on. Toyota decided to “fix” it by just removing it. No more whistling but no more filter either. They said I could buy a new factory filter and they would install it but I don't have the $80 it costs. Any thoughts or suggestions? Also does your book have pics? I really liked the pics above for the air filter replacement info. Thanks.
