Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Hoe je een Iphone in recovery mode kan zetten.
Video overzicht
    1. Hoe je een Iphone in recovery mode kan zetten., Verbind met een computer: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een USB kabel, verbind je iPhone met je Mac of PC met de meest up-to-date versie van iTunes geĂŻnstalleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe je een Iphone in recovery mode kan zetten., Knopcombinatie indrukken: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Als je een iPhone 8 of hoger hebt: druk op de knop Volume omhoog en laat deze weer los, druk op de knop Volume omlaag en laat deze weer los, houd de zijknop ingedrukt totdat je het Recovery Mode scherm ziet.
      • Voor een iPhone 7 of 7 Plus: druk en houd vast op de zijknop en de volume omlaag knop totdat je het Recovery Mode scherm ziet.
      • Voor iPhone 6s of eerder: druk en houd vast op de aanknop en de thuisknop tot je het Recovery Mode scherm ziet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe je een Iphone in recovery mode kan zetten., Herstel het apparaat: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe je een Iphone in recovery mode kan zetten., Herstel het apparaat: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Voor macOS Catalina en later: Open Finder. In de zijbalk zie je je apparaat. Wanneer je erop klikt, verschijnt er een pop-up waarin je wordt gevraagd om Update of Restore. Update zal het besturingssysteem opnieuw installeren zonder gegevens te wissen.
      • Als de update-optie mislukt of als je geen toegang meer hebt tot je apparaat, zal Restore het besturingssysteem opnieuw installeren en alle gegevens wissen.
      • Voor macOS Mojave en Prior of Windows: Open iTunes. In de linkerbovenhoek staat een pictogram voor de iPhone. Wanneer je erop klikt, verschijnt er een pop-up waarin je wordt gevraagd om bij te werken of te herstellen. Update om het besturingssysteem opnieuw te installeren zonder gegevens te wissen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je IOS apparaat in recovery mode te zetten, volg deze instructies
127 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Duckida
2.510 Reputatie
1 Handleiding geschreven
11Gids Commentaar
My power button is not working on an iphone 6, so I can't use these directions! Do you have a work around for this situation?
Thanks
Jeff
Jeff Lawton - Antwoord Deel
On iPhone 6, the power button is really only necessary to turn the device off. You can also accomplish this by disconnecting the battery. Which isn't ideal, but it's better than not being able to do it at all. After it's off, reconnect the battery, then hold down the home button and connect the lightning cable from the USB cable to your computer.
Alisha C - Antwoord Deel
Some repair tools can get the device into or out of Recovery Mode without pressing buttons physically. TunesKit iOS System Recovery has this feature for totally free, you can use this to put your iPhone into Recovery Mode without any limits.
pony King - Antwoord Deel
My home button is not functioning, so even if I disconnect the battery and reconnect it, I will be at the same place. I had to use the digital home button to use the phone before it got disabled. It's that white circular digital button that can be used as an alternative when the physical home key is not functioning.
My phone just suddenly off by itself an iPhone 12 Pro Max please I don’t know what to do
Amadi Divine - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 176
Afgelopen 7 dagen: 1,312
Afgelopen 30 dagen: 6,430
Altijd: 212,772
