Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe je deuken uit hout verwijdert
Wat je nodig hebt
    1. Hoe je deuken uit hout verwijdert, Hoe je deuken uit hout verwijdert: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe je deuken uit hout verwijdert, Hoe je deuken uit hout verwijdert: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe je deuken uit hout verwijdert, Hoe je deuken uit hout verwijdert: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Vul een middelgrote kom met water op kamertemperatuur.
      • Dompel een handdoek in de kom met water.
      • Wring de handdoek een beetje uit tot hij vochtig is in plaats van kletsnat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe je deuken uit hout verwijdert: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe je deuken uit hout verwijdert: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de deuk in het houten oppervlak die je wilt verwijderen.
      • Plaats de vochtige handdoek zo plat mogelijk over de gedeukte plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe je deuken uit hout verwijdert: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe je deuken uit hout verwijdert: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zet je stijltang op de hoogste stand.
      • Raak het metalen gedeelte van de stijltang NIET aan terwijl deze aan staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe je deuken uit hout verwijdert: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe je deuken uit hout verwijdert: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe je deuken uit hout verwijdert: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Druk het strijkijzer stevig aan op de vochtige handdoek.
      • Beweeg het strijkijzer tijdens het aandrukken in cirkelvormige of heen-en-weergaande bewegingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe je deuken uit hout verwijdert: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Ga door met de cirkelvormige of heen-en-weer gaande bewegingen totdat de handdoek droog is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe je deuken uit hout verwijdert: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal stap 1-5 totdat de deuk verdwenen is.
      • Schakel de stijltang uit nadat u klaar bent.
      • Zorg ervoor dat u het strijkijzer de tijd geeft om af te koelen nadat u het heeft uitgeschakeld. Raak het metaal in de tussentijd NIET aan en leg het niet met de onderkant naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Matthew Clarke
187 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 1-12, Morris Winter 2023 Lid van UC Davis, Team 1-12, Morris Winter 2023
UCD-MORRIS-W23S1G12
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 2,152
