Ga door naar hoofdinhoud
Hoe je de afzuigkap in je apparaat onderhoudt
Bekeken: 2,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
43
Afgelopen 30 dagen:
248
Altijd:
2.344
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 40 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je algemeen onderhoud aan je afzuigkap uitvoert om de efficiëntie te verbeteren en de levensduur te verlengen. Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat vet en vuil de motor en het filter niet verstoppen, wat de prestaties kan verminderen en na verloop van tijd schade kan veroorzaken. Het verwijderen van afzettingen beschermt tegen elektrische problemen en onaangename geuren, zodat je afzuigkap optimaal blijft functioneren.
      • Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat je met onderhoud begint.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Maak het vetfilter los als dit nog op zijn plaats zit en leg dit opzij.
      • Schroef of maak de externe panelen los om de interne componenten bloot te leggen.
      • Draag beschermende handschoenen om scherpe randen en vette oppervlakken te vermijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zoek de schroeven of clips waarmee de binnenkant van de afzuigkap en de lamp vastzitten, en verwijder ze.
      • Til de plastic of metalen afdekkingen weg om toegang te krijgen tot de motorbehuizing.
      • Maak de lampunit voorzichtig los (indien aanwezig) om de lamp en de bedrading te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder eventuele elektrische componenten en kabelhouders uit de behuizing.
      • Leg printplaten en schakelaars apart, zodat ze droog blijven tijdens het schoonmaken.
      • Bewaar bevestigingsmiddelen en kleine onderdelen op een veilige plaats, zodat je ze later weer in elkaar kunt zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Breng een ontvettingsoplossing royaal aan op alle oppervlakken van de afzuigkap en laat het ongeveer 5-6 uur intrekken.
      • Wees voorzichtig in de buurt van gebroken of gebarsten glasonderdelen om snijwonden te voorkomen.
      • Spoel of veeg eventuele losgeraakte resten na het inweken weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Dompel de motor niet onder in water om schade aan de wikkelingen te voorkomen.
      • Verwijder opgehoopt vet met een geschikt oplosmiddel en een doek of borstel.
      • Demonteer indien nodig de motor door voorzichtig de bevestigingsbouten te verwijderen.
      • Houd bij welke clips je hebt en fotografeer hun posities ter referentie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Week metalen panelen, ventilatorkappen en verwijderbare onderdelen in heet water of in de vaatwasser.
      • Controleer op scherpe randen om verwondingen tijdens het schrobben en spoelen te voorkomen.
      • Droog alle componenten grondig af voordat je ze weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Smeer de (lager) bussen en de motoras lichtjes met geschikte machineolie.
      • Lijn de rotor, stator en ringen opnieuw uit en zorg ervoor dat elk onderdeel op de oorspronkelijke plaats zit.
      • Draai de bouten en moeren gelijkmatig vast en controleer of ze soepel en zonder wrijving draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Repareer of verstevig eventuele scheuren in de lampbehuizing met geschikte materialen (ducttape, dubbelzijdige tape, aluminiumfolie).
      • Bevestig de motor en alle elektrische onderdelen weer in omgekeerde volgorde van demontage.
      • Plaats het vetfilter terug en maak alle behuizingspanelen goed vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Onderhoud van een afzuigkap zorgt ervoor dat deze optimaal blijft presteren en verlengt de levensduur. Reinig, smeer en inspecteer regelmatig om overmatige ophoping en elektrische problemen te voorkomen. Met regelmatige verzorging verwijdert de afzuigkap effectief geurtjes en vet, wat zorgt voor een veiligere en aangenamere kookomgeving.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ula Gantar
16.636 Reputatie
81 handleidingen geschreven
ZEOS Slovenia Lid van ZEOS Slovenia
Local Repair Groups
2 Leden
972 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 248
Altijd: 2,344
