Ga door naar hoofdinhoud
Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen
Wat je nodig hebt
  1. Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen, Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen, Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen, Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • ZET DE MOTOR UIT, zet hem in de parkeerstand en op de handrem. Werk niet aan de accu als de auto aanstaat.
    • Trek aan de motorkapontgrendeling linksonder aan de bestuurderszijde van de auto.
    • Maak de veiligheidspal van de motorkap onder de motorkap los.
    • Til de motorkap op en zet deze vast met de motorkapsteun.
    • Organiseer het benodigde gereedschap: staalborstel, kleine combinatiesleutel, technische doekjes of gebruikte doek.
    • Door deze stappen te volgen, kun je de accu van een auto effectief reinigen en een betrouwbaar elektrisch systeem in het voertuig behouden. Vergeet niet om prioriteit te geven aan veiligheid en wees niet bang om iemand om hulp te vragen.
  2. Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, inclusief handschoenen en een veiligheidsbril, om jezelf te beschermen tegen accuzuur en vuil.
    • Inspecteer de batterij zorgvuldig op tekenen van schade, lekkage of scheuren. Als de batterij beschadigd is, moet deze worden vervangen in plaats van gerepareerd of gereinigd.
    • Gebruik een kleine verstelbare sleutel om eerst de negatieve (-) accukabel los te maken en te verwijderen van de accu.
    • Ga voorzichtig om met je gereedschap als je je in de buurt van de accu bevindt, om schokken, kortsluiting of vonkoverslag te voorkomen.
    • Verwijder de positieve (+) kabel. Leg de kabels opzij en zorg ervoor dat ze niet per ongeluk de accupolen of metalen oppervlakken van het voertuig raken.
  3. Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Spuit batterijreiniger op de polen en wacht een paar minuten. Gebruik de staalborstel of accupoolborstel om corrosie en vuil grondig van het metaal te schrobben totdat de polen schoon en glanzend zijn.
    • Reinig de binnenkant van de accuklemmen die ook op de accupolen zijn aangesloten.
    • Besteed speciale aandacht aan eventuele zichtbare corrosie of witte of groenachtige afzettingen. Verwijder eventuele hardnekkige corrosie of aanslag.
  4. Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Spuit vochtwerende spray op de accupolen en accuklemmen.
    • Slik het NIET in en zorg ervoor dat het niet in je ogen komt.
    • Breng royaal diëlektrisch vet aan op de accupolen.
    • Smeer de ringen in met diëlektrisch vet, als er nog vet over is.
    • Schuif sluitringen op de accupolen.
  5. Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe je de accupolen van een auto kunt reinigen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een verstelbare sleutel om de positieve (+) kabel opnieuw aan te sluiten op de positieve (+) accupool en zet deze stevig vast.
    • Gebruik een verstelbare sleutel om de negatieve (-) kabel opnieuw aan te sluiten op de negatieve (-) accupool en zet deze stevig vast.
    • Controleer nogmaals of alle verbindingen vast zitten.
    • Verzamel al het gereedschap dat je hebt gebruikt en berg het op.
    • Start de auto om te controleren of deze zonder problemen start. Controleer of alle elektrische componenten, zoals verlichting en radio, correct functioneren.
Conclusie
Bevestig de accuhouder opnieuw: Als je auto een accuhouder of -riem heeft, zet je de accu op zijn plaats vast. Trek de beugel of riem strak aan om beweging of trillingen tijdens het rijden te voorkomen. Als je geen batterijhouder hebt, kun je deze stap overslaan.
Accupool beveiliging toepassen (OPTIONEEL):
Breng een dunne laag accupoolvet of vaseline aan op zowel de positieve als de negatieve pool. Dit helpt corrosie op de aansluitingen te voorkomen en zorgt voor een goed elektrisch contact.
Schuif na het aanbrengen van vet anti-corrosie ringen over de accupolen.
Sluit de accupolen opnieuw aan:
Positieve pool (+):
Sluit eerst de positieve (+) accupool opnieuw aan. Schuif de accuklem over de positieve pool en draai de moer stevig vast. Gebruik een sleutel om ervoor te zorgen dat hij goed aansluit, maar vermijd te vast aandraaien, omdat dit de aansluiting zou kunnen beschadigen.
Negatieve pool (-):
Sluit vervolgens de negatieve (-) accupool opnieuw aan. Bevestig de accuklem aan de negatieve pool en draai de moer stevig vast. Gebruik opnieuw een sleutel om ervoor te zorgen dat hij goed aansluit zonder te strak aan te draaien.
Bevestig de batterij afdekkingen (OPTIONEEL):
Indien van toepassing kunnen eventueel batterijafdekkingen worden bevestigd.
Verbindingen dubbel controleren:
Controleer of alle verbindingen veilig zijn. Zorg ervoor dat de batterij stevig op zijn plaats wordt gehouden en dat de polen goed zijn aangesloten.
Start het voertuig:
Start de auto om ervoor te zorgen dat deze zonder problemen start. Controleer alle elektrische componenten, zoals verlichting, radio en airconditioning, om er zeker van te zijn dat ze correct functioneren. Dit zal bevestigen dat de batterij correct in elkaar is gezet en aangesloten
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Job Johnson
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 265
