Inleiding
Start je Mac-laptop niet goed op? Gebeuren er vreemde dingen met je geliefde Mac? Het resetten van je SMC, PRAM en NVRAM kan helpen!
Heb je een MacBook Pro uit 2018 met een T2-chip? Ga dan naar [handleiding|113258|deze handleiding|stepid=216490], want de stappen zijn voor dat model anders.
Kies Apple menu > Shut Down.
Nadat je Mac is uitgeschakeld, druk je op Shift-Control-Option aan de linkerkant van het ingebouwde toetsenbord en druk je tegelijkertijd op de aan/uit-knop. Houd deze toetsen en de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt. Als je een MacBook Pro met Touch ID hebt, is de Touch ID-knop tevens de aan/uit-knop.
Laat alle toetsen los. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om je Mac in te schakelen.
Schakel je Mac uit.
Verwijder de batterij.
Weet je niet zeker hoe je de batterij van een Mac verwijdert? Ga dan naar deze link en selecteer het merk en model van je Mac. Link
Nadat je de batterij hebt verwijderd, houdt je de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt.
Laat de aan/uit-knop los. Plaats de batterij terug.
Druk nogmaals op de aan/uit-knop, zoals je dat zou doen om de Mac in te schakelen.
Schakel de computer uit
Druk op de aan/uit-knop
Houd voordat het grijze scherm wordt weergegeven de toetsen Command + Option + P + R tegelijkertijd ingedrukt.
Houd deze toetsen ingedrukt totdat de MacBook opnieuw is opgestart. Daarna hoor je het opstartgeluid.
Laat de toetsen los.
Als deze resets niet hebben geholpen met je Mac, ga dan naar het Answers Forum (als je daar nog niet bent) en vraag onze vriendelijke community wat de volgende stappen zijn.
32 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2Gids Commentaar
Got a 2012 Macbook Pro. Was running GIMP with a couple Browsers open and Word. Gimp crashed twice and I had to restart it. I saved a GIMP file to a png. Placing one png over another, it all froze: Cursor and all not moving. Pressed Cntrl/alt/shift, etc and it closed the the first application open, in layered fashion, but until I got to the last finder window, it kept opening. Shut down completely. Start up took about 2 minutes (usually 37 seconds. Has 2TB SSD and 10GB memory). Was super fast, until today).
When I click on any file or program, it hesitates for a second, then opens as if it’s on a delay, with an odd trace of lighting or movement tracks. Tried the finder “search” and it isnt’ recognizing anything, like it’s not accessing directories, etc. Had to open Applications, to get DiskUtility and run it. Nothing changed. There is a thin grey line that appears to run horizontally through the middle of the “search box”. What’s up???
