Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
In de volgende gids wordt getoond hoe je de bandjes van een hemdje korter maakt. Er is geen naaimachine nodig; in plaats daarvan gebruik je naald en draad om het bandje met de hand weer vast te naaien. Deze gids is speciaal gemaakt voor hemdjes of jurken die een bestaande naad aan het uiteinde van het bandje hebben. Hier zijn wat naaihulpbronnen die je wellicht helpen:
Wat je nodig hebt
Plaats de bovenkant erop.
Houd de band vast en rek deze uit tot de gewenste lengte.
Zet de gewenste lengte van de band vast met een veiligheidsspeld.
Leg de bovenkant naar beneden zodat de achterkant naar boven wijst.
Plaats het ene uiteinde van de liniaal op het punt waar de band de achterkant van het shirt raakt.
Gebruik het kleermakerspotlood om een markering op de band te zetten, gebruik hiervoor de afmeting uit de vorige stap.
Gebruik een naald en draad in een kleur die overeenkomt met de stof om de band aan de naad van de top te naaien.
Steek de naald door de stof van de top en trek de naald vervolgens door de band.
Ga op dezelfde manier door naar beneden totdat u het einde van de naad van de top bereikt.
Maak een knoop nadat u aan het touw heeft getrokken.
Knip de overtollige draad af.
Herhaal de stap voor de andere kant van de band en de bovenkant van de band.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
