Inleiding
Zorg dat je verouderde Mac niet overbodig wordt door een gepatchte versie van macOS Mojave te installeren.
Wees je er wel van bewust dat als je ook maar een enkele Mojave-update van Apple op je Mac installeert, je je machine zult "bricken". Dit houdt in dat je Mac niet langer meer functioneert. De enige manier om dit te verhelpen is door het wissen van je volledige HDD/SSHD/SSD om vervolgens alles opnieuw te installeren.
Wat je nodig hebt
Download je kopie van de Mojava Patch Tool via de onderstaande link:
Als het Mojave-installatieprogramma klaar is met downloaden, selecteer je het Mojave-icoontje in het venster van de macOS Mojave Patcher.
Selecteer het Mojave-installatieprogramma en klik op openen.
Selecteer vervolgens het volume waarop je het wilt installeren door op het uitklapmenu onder de afbeelding van een harde schijf te klikken. Selecteer de naam die je aan je USB-schijf hebt gegeven.
Klik op "start". Het voltooien van deze procedure kan, afhankelijk van de sneldheid van je schijf, even duren.
Als deze procedure eenmaal voltooid is, werp je je USB-schijf uit je Mac en schakel je je Mac uit.
Druk de aan-/uitknop van je Mac in en houd de option-toets op het toestenbord ingedrukt zodra het grijze opstartscherm of de "bong" verschijnt.
Houd de option-toets ingedrukt tot je een scherm ziet dat lijkt op het scherm dat je hiernaast op de afbeelding kunt zien.
Klik op je HDD/SSHD/SSD in het menu aan de zijkant en klik, bovenin het venster op "verwijderen".
Selecteer de optie "Mac OS Extended (Journaled)" of "APFS" en geef je HDD/SSHD/SSD een zelfgekozen naam.
Als je je schijf eenmaal met succes hebt verwijderd, klik je op "schijfhulpprogramma" in de menubalk. Klik op "sluiten" en het schijfhulpprogramma zou af moeten sluiten.
Als het installatieprogramma klaar is met het installeren van Mojave, schakel je je computer uit.
Volg stap 6 opnieuw om je toestel te rebooten via je Mojave-installatieschijf.
Klik vervolgens op "macOS Post Install" in het menu aan de linkerzijde of in het uitklapmenu nadat je op "Hulpprogramma's" hebt geklikt.
Selecteer het type Mac dat je hebt in het uitklapmenu.
Als het goed is, detecteert de patch tool je Mac-model direct. Als je niet zeker weet welk model je hebt, selecteer je het model dat je op de afbeelding ziet.
Mijn suggestie is om ALLE vakjes die je kunt selecteren te selecteren. Aangezien de meeste vakjes noodzakelijk zijn voor Mojave om op de juiste wijze te functioneren, kan het geen kwaad om alles te selecteren.
Kies de schijf voor de patches (de schijf waarop je zojuist Mojave hebt weten te installeren). Klik op "Patch" als je alle bovengenoemde stappen hebt weten te voltooien.
Klaar!
Klaar!
173 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
155 opmerkingen
I have a mid 2009 MacBook Pro. I’ve gone through this process. Everything has worked great, till I reboot. It gets most of the way through then it hangs up. I’ve let it set for hours and nothing. You have any suggestions?
After initial install, the computer cannot complete reboot without the patch “MacOS Post install” (see step 13 above). This will require a hard shut down (hold down the power button if it is stuck) and restart holding down the alt/option key until you can select the installer again. This time, do not reinstall the OS but click on the button on the side (or double click it), or select in the pull down menu.
This will need to be repeated for updates, if new updates also get stuck.
Hope this helps.
I have a Macbook 2008 with 10.7.5 on it and am being told that is the end of the line. Will this work on my Macbook?
If it’s a white MacBook you can hack Mountain Lion and maybe even later with the OS X Hackers tools (which I’ve never used.) If it’s an aluminum 2008 MacBook, it is compatible with the Mojave patcher.
Luke L -
