Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Tegenwoordig is draadloos printen een essentiële behoefte voor zowel bedrijven als thuisgebruikers om verschillende printtaken draadloos uit te voeren. De HP Photosmart 6510 printer beschikt ook over een draadloze printfunctie waarmee je de printer kunt instellen.
Draadloze installatie van de HP Photosmart 6510 printer'
Zorg er voordat je begint met instellen eerst voor dat je beschikt over een wifi-netwerk waar je de draadloze printer wilt installeren en dat de printersoftware op je computer is geïnstalleerd. De installatiestappen zijn:
1. Haal je nieuwe printer uit al het verpakkingsmateriaal, sluit hem aan, plaats het papier en installeer de inktcartridges door de aanwijzingen op de wizard te volgen. Dit kan enige tijd in beslag nemen, dus je kunt je computer alvast aanzetten voor de installatie totdat de printer klaar is met de voorbereidingen.
2. Gebruik de installatieschijf of download het installatiebestand op je computer.
3. Plaats de schijf in het schijfstation van het systeem of klik dubbel op het gedownloade bestand. Druk op 'Volgende'.
4. Ga akkoord met de algemene voorwaarden en druk op 'Volgende'. Nu start het installatieproces.
5. Kies de optie 'Draadloos' en druk op 'Volgende'. Tik vervolgens op het pictogram 'Draadloos' op de printer.
6. Tik nu op de optie 'Instellingen' onderaan het scherm en kies de 'Wizard draadloze installatie' om je wifi-netwerk uit de lijst te selecteren.
7. Typ het wachtwoord van het wifi-netwerk en tik op 'Gereed'. Wanneer de printer bevestigt dat deze succesvol is verbonden, tik je opnieuw op het draadloze pictogram en noteer je het IP-adres dat verschijnt, bijvoorbeeld 192.168.x.xx.
8. Kies de optie 'Ik zie dat de status verbonden is en de signaalsterkte', voer het IP-adres in het opgegeven veld in en tik vervolgens op 'Volgende'. Als je het IP-adres bent vergeten of gemist, kun je dit vinden door op het draadloze pictogram op het scherm van de printer te tikken.
9. Druk op de knop 'Volgende' zodra je bericht krijgt dat de printer succesvol via het web is geïnstalleerd.
Nu kun je een tekstdocument of foto selecteren om draadloos te printen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
