Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken
Wat je nodig hebt
    1. Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken, Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken, Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken, Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Inspecteer de schade van de knaagsporen.
      • Als er een spiegel aan het hout is bevestigd, dek deze dan goed af om schade te voorkomen. Je kunt schilderstape en karton gebruiken om de spiegel tegen beschadiging te beschermen.
      • Zoek naar fijnere plekken met kleinere knaagsporen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuur en reinig de houten poten die reparatie behoeven.
      • Zorg ervoor dat u al het overtollige vuil en puin wegveegt voordat u de beits aanbrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Breng de houtvuller aan met een plamuurmes of je vingers.
      • Als je je vingers gebruikt, zorg er dan voor dat je de houtvuller in de knaagsporen drukt.
      • Strijk het daarna glad met je vinger.
      • Houtvuller droogt snel, dus werk vlot als je geen handschoenen draagt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Laat het houtvulmiddel drogen (tussen 15 minuten en 8 uur).
      • Lees voor de exacte droogtijd altijd de instructies op de verpakking van het houtvulmiddel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuur het opgevulde gebied totdat de hoogte gelijk is aan het omliggende hout.
      • Schuur het houtvulmiddel totdat het glad wordt.
      • Zorg ervoor dat u het houtvulmiddel zo schuurt dat het overeenkomt met de hoogte en de hoek van de vorm van de poten of het meubel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Test de beits op een reststukje hout om de kleur af te stemmen.
      • Minwax is het beste merk voor een ruime keuze aan beits.
      • Als je geen handschoenen gebruikt, wees dan voorzichtig tijdens het beitsen; het kan meerdere wasbeurten kosten om de beits van je handen en kleding te verwijderen.
      • Draag handschoenen tijdens het beitsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Breng de beits aan op het hout met een kleine verfkwast.
      • Zorg ervoor dat u een beitskwast gebruikt; u kunt deze vinden in het gangpad naast de beitsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Laat de beits drogen (afhankelijk van de beits; oliebasis: gemiddeld 12 uur of waterbasis: 3-4 uur).
      • Het kan er glanzend en nat uitzien, dus zorg dat het hout niet in de weg ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal handleidingsstap 7-8 voor de gewenste beits.
      • In deze specifieke handleiding nam het beitsen drie lagen in beslag.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hoe houten poten van een spiegel repareren en opnieuw afwerken: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Breng polyurethaankit aan en laat deze 24 uur volledig drogen vóór hermontage.
      • Lees zorgvuldig de achterkant van de verpakking van de polyurethaankit voor de aangegeven tijd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergeet niet om je houten meubelstuk weer in elkaar te zetten. In deze reparatiehandleiding wordt de spiegel met twee schroeven aan de standaard bevestigd.
Paula Lewis
261 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 1,710
