Ga door naar hoofdinhoud
Hoe het speeloppervlak van een LP te repareren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe het speeloppervlak van een LP te repareren, Hoe het speeloppervlak van een LP te repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Maak een oplossing van 2 delen water op 1 deel ontsmettingsalcohol.
    • Gebruik een papieren zakdoek of keukenrol om de plaat lichtjes met deze oplossing te bestrijken.
  2. Hoe het speeloppervlak van een LP te repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Breng voldoende houtlijm aan om het oppervlak van de plaat te bedekken.
  3. Hoe het speeloppervlak van een LP te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de plaat op een platenspeler en zet deze aan zodat deze draait.
    • Breng met een stuk stevig papier de houtlijm zo aan dat deze het hele plaatoppervlak bedekt.
    • Zorg ervoor dat er geen lijm op het label van de plaat terechtkomt, omdat dit het label zal beschadigen zodra de lijm opdroogt.
  4. Hoe het speeloppervlak van een LP te repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Plaats een strook tape op de natte houtlijm.
    • Dit zal later als handvat dienen om de gedroogde houtlijm te verwijderen.
  5. Hoe het speeloppervlak van een LP te repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Zet de platenspeler uit nadat je de houtlijm hebt aangebracht.
    • Laat de plaat 12 uur staan om te drogen.
  6. Hoe het speeloppervlak van een LP te repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Controleer na 12 uur of de houtlijm is opgedroogd.
    • Als de lijm is opgedroogd, gebruik dan de tape als ‘handvat’ om de lijm eraf te trekken.
    • Als de houtlijm nog niet droog is, controleer dan elk uur opnieuw totdat deze is opgedroogd.
  7. Hoe het speeloppervlak van een LP te repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal indien nodig stap 1-6 aan de andere kant van de LP.
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,646
