Inleiding
Volg deze handleiding als je niet zeker weet hoe je op maat gemaakte kleefstrips aan of in je toestel bevestigt. De kleefstrip kan bedoeld en gemaakt zijn voor je scherm, je achterste behuizing, batterij etc. Lees de gehele handleiding voordat je de strips plakt.
Als de reparatiehandleiding van je toestel specifieke instructies heeft voor het aanbrengen van kleefstrips, dan gaan die instructies altijd voor deze handleiding.
Voor Samsung Galaxy S telefoons, volg je deze handleiding.
Voor iPhone's, volg je deze handleiding.
Voor iPad's, volg je deze handleiding.
Als je algemene Tesa kleefstrips gebruikt, volg je deze handleiding.
Gereedschap
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
Kijk goed naar je op maat gesneden kleefstrips en probeer uit te vinden waarvoor ze bedoeld zijn.
Kleefstrips voor het scherm of de achterste behuizing - vaak in de vorm van het toestel
Kleefstrips ter ondersteuning van de achterste behuizing - deze komen overeen met de vormen van de elementen die tegen de achterste behuizing aangedrukt zitten
Kleefstrips voor de batterij - normaal gesproken een rechthoekige omtrek die grofweg de vorm van de batterij heeft
Kleefstrips voor de componenten - de contouren van deze kleefstrips komen vaak overeen met de specifieke componenten waarvoor ze zijn ontworpen, zoals camera's en vingerafdruksensors
Verwijder grote stukken lijm met je vingers, spudger, plasticen openingstool of met pincetten.
Gebruik lijmverwijderaar of hoog geconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol om de overgebleven restjes van metalen oppervlakten te verwijderen. Veeg met een pluisvrij doek of een koffiefilter in één richting totdat alle restjes weg zijn.
Zorg ervoor dat je, voordat je de bescherming van de kleefstrip aftrekt, de locatie van de niet-gekleurde kant hebt vastgesteld.
Om het plakken makkelijker te maken, kun je de strip op de juiste plek leggen om vervolgens één kant vast te tapen zodat de strip op z'n plek blijft liggen. Hierdoor kun je de beschermlaag eraf trekken zonder dat de kleefstrip verschuift.
Als je weet waar je de kleefstrip gaat aanbrengen, kun je de niet-gekleurde beschermlaag eraf trekken.
Haal het middenstuk, zowel de witte (papier) als de zwarte (kleefkant) laag, er voorzichtig uit, beginnend met de U-vormige uitsnede (als deze er is).
Haal de overgebleven beschermlaag eraf, zodat de kleefkant vrijkomt.
Pak de opengemaakte kleefstrip bij de lipjes en breng een kant langzaam en voorzichtig aan op een van de kanten van de achterste behuizing.
Breng de gehele kleefstrip aan op het oppervlakte van de behuizing en druk deze stevig vast met je vingers.
Haal dan de gekleurde beschermlaag van de kleefstrip af om de andere klevende kant vrij te maken.
Als de kleefstrip juist wordt aangebracht, zou deze voor lange tijd moeten functioneren.
Deze reparatie zal de waterdichtheid van het toestel waarschijnlijk niet kunnen herstellen. Wees daarom voorzichtig en stel het toestel niet bloot aan vochtigheid.
55 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één commentaar
Alternatively adhesive strips can be the same pattern front and back, with an unused center piece. After removing the center which separates easily by hand, you peel off the backing from the outermost edge and press it into place like Step 4. Then a precision knife is required to cut away the wider support—it’s easy and there is a line to follow but it does not separate by hand.
