Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Met een multimeter kun je vaststellen wat er precies mis is met een apparaat voordat je geld uitgeeft aan onderdelen. Deze handleiding leidt je door de vier meest nuttige functies voor reparaties aan apparaten: continuïteit, weerstand, wisselspanning en stroomsterkte. We gebruiken hiervoor een eenvoudige digitale meter (zoals een AstroAI-unit) en een stroomtang (zoals de Klein CL120) als voorbeelden.
Wat je nodig hebt
Stap 1 Volg de basisregels voor elektrische veiligheid.
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact of schakel de stroom uit voordat je continuïteits- of weerstandstests uitvoert.
Stap 2 Begrijp wat de meter meet.
Gebruik een multimeter om te controleren of een elektrisch signaal tussen twee punten kan worden doorgegeven.
Stel de draaiknop in op de gewenste functie en plaats vervolgens een meetsonde op elk punt dat je wilt vergelijken.
Stap 3 Gebruik de continuïteitsmodus voor snelle goed/fout-controles.
Draai de knop naar de continuïteitsstand, die vaak wordt weergegeven als een geluidsgolf of een symbool dat lijkt op wifi.
Raak de meetpennen met de puntjes tegen elkaar aan om te controleren of de meter piept en reageert op het display.
Raak met één meetpen elk uiteinde van het onderdeel of de draad aan die je controleert om te zien of het een signaal van punt A naar punt B kan doorgeven.
Stap 4 Test een thermische zekering met continuïteit.
Stel de meter in op continuïteit om een thermische zekering te testen.
Plaats de meetpennen op de metalen aansluitingen van de zekering om te controleren of er een signaal aanwezig is.
Stap 5 Isoleer een component voordat je deze test.
Verwijder ten minste één vlakstekker (spade-aansluiting) van het onderdeel dat je test, zodat de meting niet via de rest van het apparaat terug kan voeden.
Raak met de meetpennen alleen de twee punten aan die behoren tot het onderdeel dat je wilt meten.
Stap 6 Interpreteer OL en typische metingen van een verwarmingselement.
Let op een OL-waarde (Open Line), die aangeeft dat de lijn open is en er geen verbinding is tussen de meetpennen.
Controleer de aansluitingen van het verwarmingselement met de meetpennen om een weerstandswaarde te verkrijgen in plaats van OL wanneer het element intact is.
Stap 7 Controleer een verwarmingselement op een gevaarlijke kortsluiting naar aarde.
Stel de meter in op continuïteit en plaats één meetpen op een aansluiting van het verwarmingselement.
Plaats de andere meetpen op de metalen behuizing of het chassis van de verwarming om te controleren of de verwarming elektrisch met de behuizing is verbonden.
Stap 8 Gebruik de weerstandsmodus voor spoelen en motoren.
Gebruik weerstandsmeting wanneer een onderdeel zowel continuïteit als een specifieke ohm-waarde moet hebben om te bevestigen dat de spoel correct is gewikkeld.
Vertaling hier toevoegen
Stap 9 Een variabele weerstandssensor testen
Meet de weerstand van een sensor door de meetsnoeren op de twee aansluitingen te plaatsen; gebruik indien nodig de metalen aansluitingen aan de achterzijde.
Beschouw een sensor als verdacht als deze buiten de specificaties valt, omdat het apparaat hierdoor kan "denken" dat het warmer of kouder is dan in werkelijkheid.
Stap 10 Bevestigen dat een thermistor reageert op warmte
Meet de weerstand over de aansluitpunten van de thermistor en noteer de beginwaarde, die in het voorbeeld rond de 10.000 ohm kan liggen.
Verwarm het meetgebied met een vinger en kijk hoe de weerstand daalt terwijl deze opwarmt.
Haal uw vinger weg en kijk hoe de weerstand weer oploopt terwijl de sensor afkoelt.
Stap 11 Wisselspanning meten bij een voedingsaansluiting van een apparaat
Draai de draaiknop naar wisselspanning (AC), aangegeven met een golvend lijntje, niet het rechte lijntje met puntjes dat wordt gebruikt voor gelijkspanning (DC) op een Printplaat.
Stap 12 Gebruik een stroomtang om de stroomsterkte op een enkele draad te meten
Zet de stroomtang op de A-stand en gebruik het laagste bereik voor apparaten, meestal tussen de 2 en 20 ampère.
Zet het apparaat aan en lees het stroomverbruik af om te zien wat het daadwerkelijk verbruikt.
Haal de draden uit elkaar zodat er slechts één geleider zich in de bek van de stroomtang bevindt.
Stap 13 Veelvoorkomende apparaatproblemen diagnosticeren met ampèrage
Gebruik ampèrage op het ontstekingscircuit van een gasfornuis om te bevestigen of er voldoende stroom wordt getrokken om de veiligheidsklep te openen.
Gebruik ampèrage op de bedrading van een koelkastcompressor om te zien hoeveel werk de compressormotor verricht.
Gebruik continuïteit voor eenvoudige onderdelen die wel of niet werken, zoals zekeringen, en voor het controleren van bedrading. Gebruik weerstand om te bevestigen dat spoelen en sensoren aan de specificaties voldoen. Gebruik wisselspanning om te controleren of er daadwerkelijk spanning aanwezig is en gebruik een stroomtang om te zien hoeveel stroom een belasting daadwerkelijk verbruikt. Controleer het contact van de meetsonde opnieuw als de metingen afwijkend lijken en isoleer componenten door, indien mogelijk, ten minste één aansluiting los te koppelen.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
